标题: 联想 旭日150维修一例 [打印本页]
作者: 我很想知道    时间: 2009-12-10 16:38
标题: 联想 旭日150维修一例
客户拿来的时候说是有时候开机有时候不开机,我一看是旭日150 ,心中一片窃喜,肯定是通病,客户说的不开机一般是说开机不显,我就连机都没有拆,直接给客户报价了,客户同意了,我就放一边,没有管他了,下午忙完,就开始干它了,机子拆开了,通电,即然连待机不正常,待机电压,不停来回的跳,看来不是CPU供电芯片的问题,还是待机电路问题,,既然来回跳,肯定是哪里虚焊了,再通电,听到了哪里 嘶嘶。。的响。。肯定是那里电容,漏电了,就开始一个一个电容拆,拆完了还是不行,后来连待机芯片也换了,TMD,这时候我开始发飙了,还是嘶嘶。。的响,就是听不出来再哪里响,就开始无语了,只能傻傻地盯着它看了,还真让我看出来了,电源接头被人搞过,好像要点虚焊,加焊下就OK了,》》》》》此时的我很郁闷,搞了半天,既然》》》》》》》》》》》》》
作者: wjrisme    时间: 2009-12-10 17:51
哈哈,要多看看,楼主如果是新手的话,估计很能早点看出来,新手一般看的都很仔细,老手可能随意看下外观,就想到电路上去了
作者: 乐观    时间: 2009-12-10 18:08
看来以后要多注意观察
作者: 从一开始    时间: 2009-12-10 19:49
呵呵    我也经常遇到    这些都是我们这些新手常见的误区
作者: 郭祥祥    时间: 2009-12-10 20:08
细节  决定一切   修本本就是要细心呀
作者: 永辉电脑维修    时间: 2009-12-29 16:24
是啊
细心啊
不然又不知道要走多少弯路
作者: 高胜    时间: 2009-12-29 16:42
这个机器的电源接口很容易脱焊的。脱焊后打火造成接口处焊不牢,要处理好再焊接上去。
