查看: 3157|回复: 10
华硕939 A8N5X 主板点不亮
发表于 2009-12-10 16:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加上内存,显卡,开机。检测卡显示45 45 但后面就显示00 50 。主板报警1长3短。报警时键盘指示灯会亮下。显卡,内存都通能换过。BIOS没有刷过,但还原过。还是一个样。
  本人是个新手,请高人指点,是什么地方坏了。
发表于 2009-12-10 16:34:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
通病
加焊桥
发表于 2009-12-10 16:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
以前板拿到刷BIOS,现在这种板拿掉就加焊
发表于 2009-12-10 16:38:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把桥焊一下决对好,不过要小心,有时焊了就短,只能换桥
发表于 2009-12-10 16:46:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢,谢谢大家
发表于 2009-12-10 19:08:42 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
现在的N板看来就是爱虚焊啊
发表于 2009-12-10 20:56:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
板子的桥虚焊了
发表于 2009-12-10 23:13:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的各位说的都有有可能,不过还是要先看座子有没有虚焊
发表于 2009-12-11 13:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加焊北桥应该可以的
发表于 2009-12-11 15:35:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好先压一下北桥 能亮再加焊 冒然给北桥加焊很危险的
发表于 2009-12-11 17:37:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
修北桥,一定会好
