标题: 求助dell9300声音问题! [打印本页]
作者: 周长宝    时间: 2009-12-10 16:19
标题: 求助dell9300声音问题!
故障机dell9300  以被人修过!
故障:插耳机无声(外接的麦克好使) 本机喇叭有声  但是每当插上耳机后 在拔下来   本机也没有声音了  从起机器也不好 但是关机一会 不知道什么时候本机喇叭又有声了  在插上耳机故障依旧 (以排除耳机,驱动问题)
刚开始本机喇叭只有一个有声音,另一支喇叭没有声音,拆机加焊声卡 功放芯片等后,本机的两个喇叭都有声音了 但是耳机还是没有声音
现在想换下声卡STAC9751试下  但是没有同样型号的声卡,想问下这个声卡能用什么代换?
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-10 17:23
都有声音了为什么还要换?有其它的问题吗?不过没听说STAC9751有通用型号哦。DELL D600等机器上常用到这个声卡
作者: 周长宝    时间: 2009-12-10 17:25
是本机的两个喇叭有声音了  但是耳机还是无声
作者: 无忧草    时间: 2009-12-10 22:10
是接口的故障,换个接口就好了,你可以试一下!
作者: 荣晟天    时间: 2009-12-10 23:29
支持楼上,经常遇到外接功放和内置喇叭同时唱的就是这么解决的
作者: 荣晟天    时间: 2009-12-10 23:30
卡了下就连发了两次
作者: 想想看看    时间: 2009-12-11 00:09
把话筒接口先换过来试试一下,测试是不是接口问题。不行就追耳机的线,看看偶合电容有没有问题,最后在看插耳机后的开启信号有没有过来
作者: 周长宝    时间: 2009-12-11 19:13
这个机器的耳机接口很特殊,现在手里没有   感觉接口没问题   发现AC9751 第40短路 不知道是不是正常的  第40接一电容  电容没有问题   但是现在我用一STAC9750代替了STAC9751 故障增大了  本机也无声音了  换回原芯片STAC9751本机也一样没有声音了   晕了~~
作者: 周长宝    时间: 2009-12-11 19:18
哦   对了   这个机器是被人修过的  发现声卡芯片的第9脚连一电感 已被人摘掉了   现在本机和外接耳麦都没有声音了   这时想把那个被人摘掉的电感补上   但是不上电感后  开机保护   只好把电感在拆掉啦    现在活很多 还没有进一步研究
作者: 黑山老    时间: 2009-12-16 16:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
