优派VA702 显示器上的一个件能用什么换啊
南风面
2009-12-10 15:44
板上标RT801
器件上标 SCK 054
加电就烧这个东东
现在是没有电压.300V电容上都没电
南风面
2009-12-11 10:29
就是这个东东
jxh5201
2009-12-11 10:39
这是负系数热敏电阻,如果加电就烧,说明电源板有短路现象
小鱼瞎逛
2009-12-11 17:29
还是换个电源板来的快,还不一定是这东西有问题
电王
2009-12-11 17:42
电源板有短路的地方你可能没找到坏的零件,仔细再查查
为了生存
2009-12-11 18:04
压敏电阻,类似于保险.如果它烧那肯定是电源板上有短路的.重点看桥堆.和开关管
南风面
2009-12-11 19:17
确实是桥堆坏了.换了后还有其它问题.驱动板不行.
破天者
2009-12-11 19:55
查一下晶体开关管是不是坏了!!那是负温度系热敏电阻!!看一下还有什么地主短路!!!
米奇
2009-12-11 23:41
大多是整流桥坏了
武汉天涯浪子
2009-12-12 00:34
这个板比较爱烧全桥
坛论维修
2009-12-12 14:03
直接用细铜线短接就可以了
乌头鸟
2009-12-15 18:04
NTC热敏电阻,后面有严重的短路,包括桥堆,开关管,电源IC等,问题应在初级侧
那面具,真薄
2009-12-15 18:29
南风面
查下这个热敏电阻的附属电路,确定没短路了才换,
