ZXCVWtest
HP V3000显卡能彻底解决显卡的问题吗?
liblcn
2009-12-10 15:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
润舟
2009-12-10 15:43
这个问题一般加焊能解决的 只要处理好散热问题 一般半年不会有问题
liblcn
2009-12-10 15:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
本本波
2009-12-10 16:12
行不行 试了才知道 ! 自己试试,并不是只要换了芯片就能好,你还要能做好 做好了还要装好,任何一个环节出问题 都会导致返修!
新手问道
2009-12-10 16:17
重新做,把散热搞好就不会返的
liblcn
2009-12-10 21:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雪々狼
2009-12-10 21:30
是的 用铝片就可以了 很好的
liblcn
2009-12-10 21:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
风骑士
2009-12-10 21:45
怎么现在还有人认为这个显卡是主板与显卡之间虚焊呢,
这个显卡是显卡上面的晶体与显卡的PCB之间虚焊,光加焊和重植有什么用啊,返修是迟早的事,只有换09版的,
想想看看
2009-12-10 21:56
我现在做了以后加铜片,改风扇。一般都没返修的
liblcn
2009-12-10 22:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liblcn
2009-12-11 16:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
沁园工作室
2009-12-11 16:40
找个比 软垫原厚度 薄一点点的 铝片或者铜片 加上去涂好硅胶 这样比软垫好很多 散热导热效果很好
洁芯
2009-12-11 16:47
同感,,,多谢,,
大众客服
2009-12-11 16:52
大伙再试试就知道了!
返修难免的!
换09的成本高,但效果还行啊!
精快本本维修
2009-12-11 22:12
各个装配到位 处理散热系统 肯定能解决问题
瑞杰科技
2009-12-12 09:43
我们都是直接重做的,拿下来植球重新做的。换的话太贵了,现在深圳华强北这全新09的180。拆机的还要140了。重新做完后把原来的那个胶拿掉换个厚点的铜片上去。以装上铜片用镊子拨不动为好。压的很紧就行了。
赵新华
2009-12-12 13:05
铜片,是自己切还是定做呢
孙志
2009-12-12 14:13
09板的只是无铅的而已 不过换上后温度确实没有问题,玩CS 传奇之类的游戏才70度
电子爱好者毛子
2009-12-12 17:28
做BGA用无铅的珠,在把显卡散热做好,基本半年以上不出问题
创基维修
2009-12-12 18:20
我一般重新做不做任何特殊处理能在半年左右返修,做好散热的话一般能一年左右返修。现在全新的芯片难找的到啊,别说是09版的。我现在用白胶的,一般白胶的就算不是09的,年份也很新了,这个能不能彻底解决问题还得明后年顾客回不回头才知道。
午夜狂飙
2009-12-12 20:00
AMD的V3000CPU座问题多吧! 这个北桥虚焊的不多吧!
博思广达
2009-12-12 20:58
我上次换了个测试的 加了个铜片 显卡降频了 2个月了 没回来
苯小孩的
2009-12-16 13:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱上霹雳
2009-12-16 16:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liblcn
2009-12-17 21:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
务实小沈
2009-12-17 23:08
各个步骤弄好 主要还是散热的问题
杰伦哥
2009-12-18 00:50
不垫铜片会返修吗?
菲克斯
2009-12-18 09:36
关键是散热铜片与显卡的接触,我处理过,接触好的,长时间运行,显卡在47度,处理不好,显卡温度就在六七十度。不过,我遇到两例了,做完显卡,能亮了,但不认硬盘了。具体原因没有搞清楚,大家遇到过此类问题没有?有的话,告知一下原因和解决方法。
