标题: 压敏电阻用什么可以替换! [打印本页]
作者: mabz    时间: 2009-12-10 14:44
标题: 压敏电阻用什么可以替换!
那个接地的rv1
作者: 洪军    时间: 2009-12-10 14:45
图片搞清楚点,太亮
作者: mabz    时间: 2009-12-10 14:46
是dell d600的电源接口!
作者: 飞翔者    时间: 2009-12-10 14:49
没有什么东西可以代替的,拆掉就可以了。
作者: mabz    时间: 2009-12-10 14:58
4# 飞翔者
但是电源总是报错!未知适配器
作者: 唐晓龙    时间: 2009-12-10 15:17
找块料板换掉就好了~DELL电源有检测脚的~压敏电阻~顾名思义对电压比较敏感~也就是说可以起到保护作用
作者: 会员152004    时间: 2009-12-10 15:25
电源报错跟它没关系,查PS_ID的通路。。。
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-10 15:45
起保护作用的,当然不能乱代,最好找原型号的。
作者: 曾前    时间: 2009-12-10 18:08
不能乱换,会烧东东的
作者: 枝头    时间: 2009-12-10 19:04
都可以的吧
作者: 好學De浆糊    时间: 2009-12-11 12:12
个人也感觉和压敏电阻没关系  同意8#的说法
作者: 弓长王其    时间: 2009-12-11 13:28
标识为821K 用于380V保护。  标识471K用于220V保护。  找一个471K的改装上去就可以了。 最好还是装上。 有些办公楼380动力电为了三相平衡。把所有用电器分组接的。如果楼宇中的交换机在一相电上,笔记本在另外一相电上。这时候发生断零线。或者设备绝缘,接地不良。 本本和网线之间就存在380V压差。容易产生事故。压敏电阻可以起到可靠的保护。  现在我手上就有一个这种原因烧毁的本本。DELL 810的。 南桥,北桥。网卡芯片。声卡芯片。板子上30%的MOS管全部坏掉。
