标题: 东芝M100键盘不能正常工作 [打印本页]
作者: akzb521    时间: 2009-12-10 14:21
标题: 东芝M100键盘不能正常工作
东芝M100开机都正常,在启动过程中按F2 F12不起作用,没法进入BISO。进入系统下,按任意键都不起作用,有时后键盘按键无规则的粘连。这是什么问题呀?求高手帮忙解决。。
作者: 爱人如爱己    时间: 2009-12-10 14:31
串键,换掉,或者请专业维修人员清理
作者: akzb521    时间: 2009-12-10 14:41
键盘更换了故障还是一样。。
作者: 唐晓龙    时间: 2009-12-10 15:05
首先从简单做起~拆下你的键盘~外接一个试(要是有一样的直接替换,一般键盘进了少量水会这样)确定下是不是键盘坏;如果不是你键盘的问题,那就要拆机器了~用万用表测量键盘接口附近的排容~(M100应该在接口背后)记得不要相信用二极管档测得的结果~见到阻值有偏差的直接拆~拆了再量~阻值正常就直接换个排容~阻值还不行就拆I/O再测~要是I/O和排容都拆了还不正常~那就是板层~需要割线飞条线过去
作者: 唐晓龙    时间: 2009-12-10 15:06
一般键盘问题基本可以参照~
作者: 本本波    时间: 2009-12-10 16:16
主板故障,不是键盘的问题 ! 不建议非专业人员维修! 这个板子的排容 多见不良
作者: 赛博五B二六    时间: 2009-12-11 11:44
那么专业啊 呵呵  应该是键盘管理芯片的原因吧  好像叫什么HBC好像
作者: buzai123    时间: 2009-12-13 23:20
用外接键盘试试  如果外接键盘OK的话,那就直接换KBC了
