标题: 华硕P4V8X-MX老烧CPU MOS管事件! [打印本页]
作者: 龚绍    时间: 2009-12-10 11:58
客户拿来一块板,华硕P4V8X-MX,MOS管短路,是两相供电的,烧了一相,我把烧掉的那相三个管全换了(上管:70L02H,下管:两个70T03GH),在别的主板上找到三管供电的管换的,能用几分钟,就烧了,不管怎么换都是一样.(我都换了五六组管子了,全烧了.)
请问这是怎么回事,是电源管理蕊 片有问题,还是另外一相供电管有问题?
遇到过这种问题的人请讲解一下,谢谢!  在线等!
我一不做二不休,把两组6个MOS管+电源管理IC,全换了,试了个把小时了,都正常了!
作者: 彩虹小风    时间: 2009-12-10 12:04
我以前也遇到过这样的问题换了就烧,也是华硕的板子型号不记得了,很是头痛 最后师傅让换的分IC搞定的
作者: 龚绍    时间: 2009-12-10 12:10
彩虹小风 发表于 2009-12-10 12:04
最后师傅让换的分IC搞定....................你能说清楚一点吗?是电源管理IC吗?谢谢!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-10 12:14
烧MOS管的换MOS管后要和另一相对比一下G极的对地阻值,不对就换电源IC,对的话就通电对比G机的电压,不对也换电源IC,都正常好烧就说明代换的MOS管参数不够
作者: 彩虹小风    时间: 2009-12-10 12:15
不好意思,是电源管理分IC
作者: 龚绍    时间: 2009-12-10 12:38
武汉天涯浪子 发表于 2009-12-10 12:14
谢谢版主,我又换了一对管子,测了一下G极的对地阻值,才能190多,我换了一个电源管理IC,G极的阻值有400多了,上U和内存,温度也正常了.
谢谢!
作者: 龚绍    时间: 2009-12-10 12:39
不好意思,是电源管理分IC
彩虹小风 发表于 2009-12-10 12:15
也谢谢你,我才怀疑到IC!呵呵
作者: 丛龙刚    时间: 2009-12-10 16:54
换电源管理芯片试试
作者: 狼中天    时间: 2009-12-10 19:35
如果它连续烧两次的话我就想到换电源管理芯片了,不过有一次换过了电源管理芯片还是不行,后来就修不好了。
作者: a000135    时间: 2009-12-10 19:45
我试过上管旁的电阻坏了也是老爱烧管
作者: 月饼    时间: 2009-12-11 00:10
换主芯片才是王道
作者: 追追追    时间: 2009-12-11 10:45
MOS管和电源管理都换掉  以前经常遇见这样的故障
作者: 博澳源    时间: 2009-12-11 11:18
我之前也修了同类的故障,是HP的机器,也是老烧MOS管和电容,后来查了是CPU的问题。
