三星显示器电压跳动
专心学
2009-12-10 10:26
三星显示器电压跳动
昨天接到台三星CRT型号是743DF 电源插上点聚电器跳 嘀嗒嘀嗒的响 指示灯绿灯一闪一灭 电压12V电压从6V跳到11.6V 50V从23-50跳动 负12V从负6-11.6 80V从50-76V 把升压管630卸掉 前面电压全部正常 不跳动 换了个新的630管子还是跳动 高压包也换了 芯片TDA6888也换了 问题还是原样 请高手指点 小第修了一天 没有修好
张洪水
2009-12-10 10:29
升压电感看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。
博澳源
2009-12-10 10:30
仔细查,可能还有断路或开路的地方,如:外围电路 ,电阻有没有开路,电容失容,保护二级管是否击穿.
高邮翔飞
2009-12-10 10:31
楼主描述的现象正常是高压行输出坏了,重点查行扫描电路。
jlhdcwl
2009-12-10 15:23
二次开关管拆下后电压正常了,屏幕能亮吗?原开关管有没有测量是否损坏,如果是,检查它的驱动管。
专心学
2009-12-11 12:49
二次开关管拆下后电压正常了。屏幕亮不了.其它的管是正常的,电感代换过 问题还是涛声依旧啊
张四丰
2009-12-12 09:37
高压包坏了.................
