标题: PG信号只有0.5V 时钟电压数值一直在变 [打印本页]
作者: 汤晓博    时间: 2009-12-10 10:23
精英给联想代工的661fx m7   刚开始南桥热不通电,网卡吹掉能通电,但是不亮。。
PG信号只有0.5V  时钟电压数值一直在变  复位正常。  主板以前修过。   哪位可以指点下。。。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-10 10:34
你说的PG到底是那个PG
是CPU假负载上的PG呢?还是ATX插座上的PG?
作者: 汤晓博    时间: 2009-12-11 12:03
是负载上的PG信号
作者: 大众客服    时间: 2009-12-11 12:22
这个是正常的,可能是上假U的问题,压桥试试!
作者: 邹强    时间: 2009-12-11 12:30
换个电源IC试试
作者: 汤晓博    时间: 2009-12-12 15:42
又有个一样的板子  有时会亮  有时不亮   怀疑cpu座  加焊完之后不亮。。
  真是无语啊。。测试卡复位灯直亮
没有人修过同样的主板么。。。指导一下
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-12 15:46
ECS的845小板
如果U座是BGA的。空焊的可能极大
作者: 汤晓博    时间: 2009-12-13 15:41
是775 的  不是478的。。
