一台HP3055一体机故障:复印有问题
蓝海水
2009-12-10 09:09
一台HP3055一体机故障:复印有问题
有台惠普3055,打印正常,就是复印不行.不管是从自动或者是从玻璃板上复印,都会出现:复印出的文字有某一列变成黑直线了.维修中心更换了扫描组件也没解决问题.大家知道这是怎么了?
风无心
2009-12-13 15:41
换扫描排线
蓝海水
2009-12-14 09:17
量过了,排线好象是通的啊,没有断的。
又找了个全新的扫描组件,换上去,一样的效果。。。
考虑是否换排线。。。。
蓝海水
2009-12-14 18:27
量了,排线没问题;换了鼓,也不行。
唉,只能是主板了啊。。。。。
蓝海水
2009-12-15 20:56
今天又刷了固件,擦了玻璃,无效。
看了电源板上的电容,没有鼓包的。
不知怎么办好了,换主板?
蓝海水
2010-1-11 14:26
已还给客户,不修了。
网上看了有好几个人,类似故障,好象都没修好。
limingliming
2010-1-11 18:33
这样的问题比较麻烦呀
hldzsz
2010-1-17 15:24
量过了可能是通的,但是扫描的时候排线是动的,换一下试一下吧。
xt4eyq
2010-1-19 10:10
扫描器上脏了吧?打印好的,复印一条竖的黑线。肯定是扫描器上的问题。
为了生存
2010-1-20 00:25
扫描器都换新的了就不会是扫描器的问题了。
应该是主板的问题吧。
摩之卡
2010-1-22 21:58
3055多数有这样的毛病的,有的不是黑线,有的是一条透明线,文字图像到那一条就变形。
虽然不知道怎么根本解决这个问题,但可以试试调整一下复印的深浅,一般调浅点会好一点。
zhengliancheng
2010-1-24 20:37
我上次也遇到那这问题
也没有弄好,有没有谁知道什么问题啊
温小剑
2010-1-24 21:14
我有两台都是 这样的问题呀。没有修好,他们说是 扫描架,或者是主板呀
泊头世纪之星
2010-1-29 11:30
放大或者所小看看黑线的位置会变吗
