呵呵)回答一下!!谢谢原帖由 大雄 于 2007-8-3 22:50 发表
回楼上:
先看图
4935
由于运放的“+”端已经是一个稳定不变的电压,因此“-”端如果电压上升,运算得到的结果一定为降。反之亦然。直至正负两端电压相同为止。可见,前级的稳压源非常重要,它不稳定会造成最 ...
原帖由 冰刀 于 2007-9-26 10:55 发表
还有一般做比较器 固定一端(同向或反向)电压 作为基准 同向大于反向输出高电平给场管 反之输出低电平
如LM358 配合场管给内存供电 同向+ 一般是5V经两个电阻分压 得到2.5V 作 ...
