标题: IBM X41跑2C 一例 [打印本页]
作者: 黄总    时间: 2009-12-9 23:33
标题: IBM X41跑2C 一例
北桥是915GM, 故障如果,数码卡跑2C(两位数码卡)
   这机是别人修过,北桥和内存已经是焊过了,接手时只有四颗内存颗粒,后来干脆把那四颗内存也下掉,插上独立内存也是跑2C!
  请教下各位IBM  X41是不是有8颗板载内存的?如果不上数码卡会不会跑2C?现在不知是不是没上板载内存挡2C还是有其它问题跑马2C,望各位高手指点下
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-10 09:39
很少修板载内存的机器,印像中一台富士通的机器一个内存颗粒坏了导致不亮机的。找一个相同的给补上好了。建议楼主如果没有别的办法还是先把它的颗粒补上的好,其它人有没有修过不用板载内存的?出来和大家分享一下经验也好
作者: 行走    时间: 2009-12-10 10:03
应该是显存不过吧??
作者: 光之风    时间: 2009-12-10 10:31
把 那些全摘了试试
作者: 1035417370    时间: 2009-12-10 10:44
先去显存吧  感觉这个应该大一些
作者: 顶峰维修    时间: 2009-12-10 13:53
把所有内存芯片补上吧,我遇到过几个板载内存导致不开机的
作者: 黄总    时间: 2009-12-10 15:57
6# 光之风
全部摘掉了也是一样
作者: 黄总    时间: 2009-12-10 15:58
先去显存吧  感觉这个应该大一些
1035417370 发表于 2009-12-10 10:44
没显存,是内存。集成的板
作者: 学修本本    时间: 2009-12-12 13:25
量下内存工作条件够不够,不成换北桥试下
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-12 15:06
CPU有换下来试过吗 ?  我上次遇到同样的问题 结果是CPU挂了  哈.....
作者: 赛博五B二六    时间: 2009-12-12 15:09
摘了肯定不过的某  只能说先给他换上试试
作者: 茶马古道    时间: 2009-12-12 15:11
没板载内存  肯定不亮  2A2C应该是内存显卡这一部分的问题
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-13 21:40
抓不到内存,量了内存的工作条件满足了?
作者: 小子何    时间: 2009-12-16 15:33
机器没板载内存 是不行的   光装外置内存是不能开机的
作者: 陆地渔    时间: 2009-12-20 22:33
板载颗粒少一个都不行
你还能拿下  有的颗粒大少都写在BIOS中
你取下肯定不行
还有手上有权力的楼猪们  不要随便给人评分
要评也不要乱评分
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-20 23:33
板载内存没那么容易坏,细查电路吧 ,插假负载量下,
作者: nucalex    时间: 2009-12-21 09:13
1# 黄总
我手里只有一个x40,它是有8颗板载内存(正反面各4个),x41应该也一样的
作者: 学修本本    时间: 2009-12-28 16:07
19# 小子何
我也怀疑是这样,但单买内存颗粒大贵了(25X8=200元了),也不知换了内存颗粒是否能好。最后跟他换板了,那板现在放在这里拆料了
