标题: ASUS A8S开机掉电 [打印本页]
作者: 二哥杨涛    时间: 2009-12-9 22:57
标题: ASUS A8S开机掉电
我今天修了一台ASUS  A8S的机了,不插内存就不掉电,掉上内存,电流往上多跑一点就掉了,北桥,南桥,显卡都压过了,但是还是要掉电,换了一个内存和CPU也还一样的掉电,这个机子是进过水的,但是进水的那个地方所有的零件都换过了,还是一样,所有的供电也出来了。有插内存跑1。2就不动了。插上内存跑1。3几就掉了。内存到北桥的所有信号线也打过了,是正常的,内存的排阻也查过了,也是好的。请问还可以从那个地方下手啊。
兄弟我现在真的是束手无策请那一位大哥指点一下麻。
作者: 周芳明    时间: 2009-12-9 23:16
将内存槽清理一遍试试
作者: 李宇中    时间: 2009-12-9 23:31
呵呵。。这个我知道。。你把内存插槽旁边的那一排电阻加焊一下就可以了。华硕的机器就是这样的。内存不上好就会掉电。
作者: 风骑士    时间: 2009-12-10 00:00
加焊北桥吧,北桥虚焊引起的
作者: 郭祥祥    时间: 2009-12-10 00:22
先用洗板水刷一刷内存与内存 槽不过北桥的可能很大
作者: 行走    时间: 2009-12-10 10:07
已经快要显示了,应该是内存工作条件,以及显卡,不知这是集成的还是独立?独立我觉得可能是显卡?
作者: 光之风    时间: 2009-12-10 10:29
什么芯片组的?????????
作者: 板修不好    时间: 2009-12-10 11:24
华硕的好像不过内存也会掉电的。
作者: 芯维山河维修    时间: 2009-12-10 11:28
在内存槽旁的排阻上,加焊膏,用风枪吹一下,看看行不行。
作者: 二哥杨涛    时间: 2009-12-10 14:15
5# 风骑士
加焊过来,还是一样
作者: 二哥杨涛    时间: 2009-12-10 14:17
3# 李宇中
谢谢你的见意,我马上去弄
作者: 思维笔记本    时间: 2009-12-10 14:20
有没有放电试一下
作者: 爱人如爱己    时间: 2009-12-10 14:21
加焊一下北桥试一试,有这样的问题,像这种机子内存槽虚焊的可能性是相当小的。
作者: 爱人如爱己    时间: 2009-12-10 14:30
北桥问题,加焊之
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2009-12-10 15:13
重做北桥吧!!!
作者: 二哥杨涛    时间: 2009-12-10 15:20
兄弟,弄了还是不行。还有没有其它思路啊
作者: 高雄    时间: 2009-12-10 18:16
是不過記憶體沒錯
不過加焊或更換北橋會不會好就得看運氣了
這塊主板我修過上百片
發現可能是製程的關係
導致pcb板接觸不良
你可以下壓北橋看看...說不定可以開機
另一個情況就是單槽不開機
下壓北橋下方也是可以開機
好的機會不是沒有
就怕遇到pcb的問題
作者: 从一开始    时间: 2009-12-10 19:47
楼上的应该是在台湾吧       看你发的字是繁体字      听说香港和台湾都喜欢用   不矢知对不对 (只是好奇)
作者: 维修小混混    时间: 2009-12-10 22:53
可能跟显示部分由关一些
作者: 盐城易修网    时间: 2009-12-10 23:18
哪是不是要做一下北桥啊!楼上的请问你,修的哪么多。是做北桥吗?还是。PCB板子。有问题的多啊??
