hp v3000 dv2000
小小马哥
2009-12-9 22:44
hp v3000 dv2000
hp v3000 dv2000 的 6150的芯片在我们的维修中是遇到比较多的,它出的问也题蛮多,我个人觉得这种机器不管重做还是加焊的返修率比较高。不知各位有什么好的解决方法吗?恳请赐教!!
唐晓龙
2009-12-9 22:54
风扇清洁~散热片清洁~散热片之间的散热垫接触问题~加散热膏~最好再改下风扇电路~让它长转~总比老返修好~基本这样~返修的会少很多~再就是BGA时加到位(不过注意别加到鼓包~这个自己定)
从一开始
2009-12-9 22:56
基地这个贴子最多了 建议搜索一下 会有更多答案
小小马哥
2009-12-9 22:58
谢谢各位!!!!
周芳明
2009-12-9 23:13
换个 09 的新显卡就好了
!三娃!
2009-12-9 23:17
彻底解决 换965集成显卡主板
李宇中
2009-12-9 23:25
09的新显卡会有什么特别的么?散热的问题解决得不好,还是要返修的吧?
风骑士
2009-12-10 00:05
换09的确实能彻底解决
风骑士
2009-12-10 00:09
这个通病不是显卡与主板之间虚焊,是显卡上面的晶体与显卡的PCB板之间虚焊,一般加焊,重值是解决不了的,因为他们之间还有层胶,,09版的就没有这个问题了
刘梦涵
2009-12-10 12:12
你好,我有两台AMD,615的V3000,一台电流上到0.26,一台上到0.42,两台都无CPU电压,无从下手,希望给指教下,谢谢!
华升科技
2009-12-10 14:15
先把风扇改长转,其次买好点的散热片,深圳华强北这边有8元的铜片和20元的散热银片。换上基本上返修的几率会小很多。
我是塔夫特
2009-12-10 14:31
就是要确保焊接技术和仪器!还有就是使用者的注意! 可以告诉他们这款厂家设计有问题,不用打游戏了,就上网而已!
维修小混混
2009-12-10 23:02
顾客可管不了,多数是打游戏的,搞个新的上去顶个保修期,在收费呗,G6150价格现在很高了新的190呢
李宇中
2009-12-10 23:05
唉。。让他们去打游戏吧。要不然我们可都要饿死了。
王炳涛
2009-12-10 23:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
