标题: 339 8脚和10脚数字表测电压会保护是否正常? [打印本页]
作者: 小字辈    时间: 2009-12-9 22:08
一电源软故障,开机启动正常后各部电压正常,但有时开机风扇一转即停。所有电容、输出整流管都换过无效。在检查339各脚电压时,发现8脚和10脚用数字表测电压时会电源保护,即使放在1000V档也是一样。请问,这正常吗?
作者: 小字辈    时间: 2009-12-10 10:42
测一正常电源,8脚要保护,10脚测电压不会保护。
