今天一台DV2000碰到奇怪的故障,最终解决的也非常的奇怪
风行风尚
2009-12-9 21:07
一台HP DV2000的机器,故障现象是开机时开关条会发出滴滴的声音,类似手按上感应按钮。进系统后,声音会交替的开关,类似于手按在开关条的声音按钮上。因此,机器的声音也不正常。
拆板,接上硬盘,外接显示器试,发现故障消失。仔细检查绝缘贴纸,再联想主板上的元件,未发现有明显异常的部分。将下半部分的壳装上,接外接显示器试,未发现问题,接上屏,故障又出现了。
这时候怀疑是否故障跟屏线有关,于是将另外一台DV2000上的屏拆下装到这台机器上,开机再试,故障消失。
这样,就基本确定应该是屏线有问题导致这样的故障现象。
问题是解决了,但实在是不得其解。
博澳源
2009-12-9 21:30
天下那么大,什么事。。。
小小马哥
2009-12-9 21:52
奇怪的现象呀@@@
文旭
2009-12-10 17:59
有高手可以讲讲原理吗?
乐观
2009-12-10 18:07
看看高手解释
从一开始
2009-12-10 19:55
没有理解的很详细 麻烦楼主再讲详细一点
开关条是什么 好像在绕口令 把我给绕晕了
郭祥祥
2009-12-10 20:05
你可以怀疑一下 开机面板 我上次也是这样的 我换了一块面板就好了
害虫也疯狂
2009-12-10 22:12
莫非屏线中有和快捷键相关的电路?
荣晟天
2009-12-10 23:53
是否可以理解成屏线报错呢
