主板少见的故障
主板难修吗
2009-12-9 20:43
主板少见的故障
客户送来一块主板(CPU和内存都有)。开机跑C4。 主板是915的。测量内存供电和SDTA,SCLK都正常。后来我有事外出了。师兄接着上。后来回来时听他说刷了BIOS后还是这样走C4。(好象是盘英的板子吧)。经过修了好一阵子也没有修好。后来换了一个2.6G的cpu,过了内存。以前的cpu是3.0的。是主板不支持3.0的cpu还是怎么的。但是3.0的CPU是主板以前用的。怪
张辽死了
2009-12-9 21:16
U座子虚寒了吧
鸿宇电脑医院
2009-12-9 21:16
这个问题应是CPU 座子。
武汉天涯浪子
2009-12-9 21:22
有些主板遇到不支持的CPU会档内存的
论海无涯
2009-12-10 14:17
有可能是CPU供电的问题
中关村维修站
2009-12-10 17:21
碰到过478的杂牌上 C4可点亮 CD不亮
伧狼一修
2009-12-10 17:28
CPU脏了,接触不良
我都遇到过这种情况 用洗板水洗一下U就OK了
恒联维修
2009-12-10 21:01
可能是U座虚焊了
深圳胡晓东
2009-12-11 16:41
主板不支持
追追追
2009-12-11 17:58
遇见过板子不支持原来的U了 但是U在别的板子上是好的 确定是板子不好 很有肯能是座子问题 现在还不知其解
朱永华
2009-12-11 18:44
这是主板挑CPU 啊,这种情况一般是U座上某个信号不良的。
板板板
2009-12-11 18:47
再把3.0的U上去啊 ?看看行不行 有的拔下CPU就好了!
geming80
2009-12-11 20:51
是不是3.0坏了
