标题: 硬盘报错落 TOSHIBA R100 [打印本页]
作者: 老地主    时间: 2009-12-9 19:48
今天有台TOSHIBA R100的笔记本,客户要求装系统,拿下来装到台式机上重新分区后,在接到笔记本上就认不到硬盘了,哪大知道怎么处理啊?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-9 20:15
接回台式机能认盘吗?能认得的话就是硬盘线坏了,如果没记错R100是1.8寸的盘,用转接线接到主板的,这个线坏的比较多
作者: 本本波    时间: 2009-12-9 20:16
没装好 或者线没插好,再仔细检查一下
作者: 诸暨飞龙    时间: 2009-12-9 23:01
可以试着装到别的笔记本上看看能不能认到,如果能认到索性装下系统看下,那说明接口,或主板上的问题了
作者: 风骑士    时间: 2009-12-10 00:15
报错的话,你就要换硬盘了,这个机器没,我碰到好几个了,都是这样,放在这个机器里就报错,装到台式机或者别的机器,完全正常使用,因为东芝有专门的启动程序,这个启动程序只有东芝的格式化程序才能格好
作者: 陆地渔    时间: 2009-12-22 17:00
呵呵
这么多版主都出来啦
我百分百确认是硬盘问题了
用很多分软件都认不到
MHDD PC3000也不行
但它怪就怪在装到别的机子上又能装系统
而且便用也很正常并速度挺好得
分区的只能用DISKGEN或在挂到别的机子上分
作者: 死猫    时间: 2009-12-22 19:55
晕死,次硬盘最好LFORMAT一下,应该没问题
作者: 陆地渔    时间: 2009-12-22 23:33
呵呵
我也想低格
只是用很多软件认不到
作者: !求学者!    时间: 2009-12-22 23:48
是不是你硬盘坏道太多了,导致认不到啊
作者: 沈杰财    时间: 2009-12-22 23:56
估计是笔记本可能有问题~~如果在其它机子上能认到使用那个硬盘,那就证明硬盘是没坏的,要么就是硬盘和笔记本上设置有问题~~~好好看看
作者: 黄浩    时间: 2009-12-23 00:02
查看下BIOS下的硬盘模式看看
