DNA1002资料
张先生
2007-11-30 18:40
诚求DNA1002D芯片的资料
有朋友说台达电源中有用到DNA1002D的芯片,本人没有见到过。
经过网上查找的确有该芯片出售,但无论国内还是国外均无法找到数据资料,就连引脚功能图也没有。国内外的求助者不少,但谁也没有办法得到帮助。
如果那位朋友有用这样的芯片的ATX电源,希望能实际测绘一个电路,给个引脚图也行,先谢谢了。
liu13403327758
2007-12-22 21:34
张老我找了个台达电源用dna1002d
此IC 集成了很多保护功能和时序功能是日立专门做给台达的一个保护芯片,用在PC POWER上的.(这是网上说的)台达现在的电源把这个芯片改为dwa102(8脚).
这个芯片16只脚 ,本人不会画图怕画不明白我给您说说每只脚相连的元件和在线电压:
1脚 电压无 通过型号为p621的光耦与uc3843b的第一脚相连。
2脚 电压无 与(20针)黑线相连 通过标注为103的黄色电容(正面图中芯片前方黄颜色的)和16脚相连
3脚 电压5.13 与灰线相连通过电阻102和9脚连
4脚 电压3.66 通过50v1uf电解电容和地连
5脚 电压0.07 一面通过50v2.2uf电解电容和地连 另一面通过电阻102和绿线连
6脚 电压无 通过贴片电容与地相连
7脚 电压3.66 通过50v0.47uf电解电容和地连
8脚 电压3.99 一面和贴片电阻1822连 另一面和贴片电阻159e连
9脚 电压5.13 通过电阻102和3脚连
10脚 电压11.85 通过0电阻与黄线连
11脚 电压负11.59 通过0电阻和散热风扇负极连 另和蓝线连 和场效应管L7905cv
12脚 电压1.36 14脚 电压2.7 15脚电压2.5(12,14,15,都有相连,语言说不明白画简图 图中1为电阻102 2为电阻4751 3为电阻0 4为电阻2432 5为电容 6为4.9千欧色环电阻)
13脚 电压负5.05 和白线连
16脚 电压5.11 和紫线连
张先生
2007-12-22 22:08
楼主辛苦了。芯片网上不提供资料,只有找的人,没有找到的人,楼主把它测出来很辛苦,谢谢。
liu13403327758
2007-12-22 22:28
很不好找 在一堆旧电源中找了一下午没找到 最后想起来联想机子用的是台达的电源 找了款新家悦系列一拆16脚的位置还在改成8脚的dwa102了.又拆了款前几年的机型一看有 用了3个多小时整理出来了.遗憾的是我不会画图
张先生
2007-12-22 22:53
你如果东西还在并且方便的话,上两张分别正反两面的电路板完整照片,如果比较清晰的话,我看看有没有可能把图给画出来。不过用照片来画可能很难的,我没有尝试过。
颜色太接近,线与线之间分隔从照片很难分清,可能我画不了。
张先生
2007-12-22 23:05
从现有的图片看还用了好几个精密电阻。2001,2871,1051,1822,.......
liu13403327758
2007-12-23 08:18
要整个电路板吗 完整的图太大上QQ我给你 传过去 有看不清的地方我在局部看了 画给你
张先生
2007-12-23 08:44
照相机拍出来的JPG文件比较大,只要用画图板调入,重新存一次,就可以减小到大约1/10大小。
我的文件都是这样处理的。
兄弟电脑电器
2007-12-23 11:04
是的
这种电源坏的多.但这个IC坏得少
主要是坏副电源多顺片烧几个贴片电阻
板修不好
2009-12-9 18:39
DNA1002资料
(10.08 KB, 下载次数: 206)
下载附件
保存到相册
2009-12-9 18:39 上传
DNA1002
共16Pin,该IC有OUP,UVP功能,其各引脚功能如下:
1)LATCH 当过电压欠电压时,此脚为高电平,此脚为低电平表示输出正常.
2)COM 信号地
3)PG 正常工作时此脚为高电平PG信号输出.
4)TDON 接个电容到地,产生PG延时.
5)REMOTE REMOTE ON/OFF端,为低则ON,为高则Pin1高
6)TDOFF 接个电容到地,起到延迟关机作用,产生PF
7)DUV 接个电容到地,这样在电容充电电压小于2.5V参考电压时,不做欠电压检测,而当充电电压大于2.5V参考电压时,欠电压检测恢复.
8)BSENSE 在IC内部,此Pin是电压供应比较器的同相输入,当此Pin电压低于2.5v时,则Pin3与Pin7会变低.
9)V5 检测+5V的过电压与欠电压,其UUP点4.0~4.24V,OVP点为6.0~6.39V
10)V12 检测+12V的过电压与欠电压,其UUP点为9.4~9.99V,OVP点为14.45~15.35V
11)V-12 检测-12V的过电压与欠电压,此脚接参考电压,失去此功能
12)V3.3 检测3.3V的过电压与欠电压,此脚接Vcc,则失去此功能,其UUP点为1.09~1.16V,OVP点1.43~1.52V
13)V-5 检测-5V的过电压与欠电压,此脚接参考电压,则失去此功能
14)RCRNT 接个电阻到地,从而产生内部恒流
15)VREF 2.5V参考电压输出
16)Vcc IC电源
