标题: 华硕A3000,有时开机正常,有时插电自启动,代码0E停止,不能开机。 [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2009-12-9 17:49
一台华硕A3000的本子,有时开机正常,有时插电自启动,代码0E停止,不能开机。检查半天发现,不接触摸板,加电开机都正常,只要接上触摸板,接通电源就自启动,不能开机。最后把膜摸板不用,测试正常,上网和USB接口均正常,交付客户结束。
作者: wang_cheng76    时间: 2009-12-9 19:21
这样客户也愿意?
