标题: RG82852GM 可以用855gm 带换吗 [打印本页]
作者: 极度超速    时间: 2009-12-9 16:17
RG82852GM 可以用RG855gm 带换吗  有哪位大哥知道 帮个 谢谢
作者: 极度超速    时间: 2009-12-9 16:43
怎么没人帮忙答个啊
作者: 无边思绪    时间: 2009-12-9 18:47
可以。。。
作者: 豆腐刀    时间: 2009-12-9 22:06
855GM 852 ? 这不是北桥吗?也可以互换?
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-9 22:09
我去, 能互换,  它干嘛还出两个型号!
作者: 凝华电脑    时间: 2009-12-9 22:32
可以的,但852不能代换855,因为852比855支持的东西少,如外频等。
作者: 广州盛威    时间: 2009-12-9 23:56
可以互换的,855GM支持的比852GM的多点东西,好像855GM是奔M的,而852GM是其缩水版,赛M的,这都是INTEL惯用的手法!
作者: 板修不好    时间: 2009-12-10 11:31
可以的,我换过。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-10 11:40
可以的,试过,没问题
作者: 极度超速    时间: 2009-12-10 11:45
谢谢各位的回答 我换好了
