标题: 主板导致CPU烧毁,是哪里出问题呢 [打印本页]
作者: 情感负罪    时间: 2009-12-9 16:13
刚开始去的时候,测CPU不工作,换CPU就可以了,可是过了三天这样子,又不显了,拿卡又测,又是CPU不工作。换了一个又可以了,请问各位高手主板是那里出问题了呢,应该和电源没关系吧,我测电源输出正常的,应该超0.几伏不要紧吧.试坏了我一个U真心痛啊
作者: 维修宝贝    时间: 2009-12-9 16:18
换个电源IC先
作者: 飞翔者    时间: 2009-12-9 16:25
先换个电源芯片,CPU电压多零点几伏。那是不得了的了,CPU电压是完全符合CPU电压的,不可以高低的。
作者: 高光荣    时间: 2009-12-9 17:30
CPU供电短路
作者: 小王良    时间: 2009-12-9 17:33
楼上他们正解了
作者: 学海无涯技术    时间: 2009-12-9 17:35
供电部分引起IC可能不良
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2009-12-9 19:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学习_为主    时间: 2009-12-9 19:29
1、CPU供电不能短路。
2。P4小插头12V不能短路
3.CPU供电不能短路不能和P4小插头12V不能短路
作者: 迅雷维修    时间: 2009-12-9 20:28
供电部分引起IC可能不良,电容坏。。。
作者: 曹小波    时间: 2009-12-9 20:38
会不会是主板超频太高了?
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-9 20:58
只要CPU的各项电压不正常就会烧 CPU的,别的也没有见过
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-9 21:15
看看如果CPU供电电路的电容都没爆的话就换电源吧,电源坏了不稳定用万用表量电压是没有用的,要是你真想量的话去找个示波器,打直流波形吧,你会看到波形会很杂
作者: 亿号    时间: 2009-12-9 21:27
电源输出不正常就会烧 CPU呢
