康柏 PRESARIO 2800不跑码
东海之鲲
2009-12-9 15:24
康柏 PRESARIO 2800不跑码
康柏 PRESARIO 2800刚到手时内外不显示,手压显卡或南桥则大花屏,能跑码。之后做了显卡、北桥、南桥、刷了BIOS,现在成了待机电压正常但不跑码、不显示、能触发、能关机。触发后电流2.1A左右,慢慢往上升,最后掉电(可能是CPU过热保护)。怎么查,怎么修?请高人指点一二。本人刚买了100M示波器,怎样用示波器测有关信号?14.318M、CPU时钟正常,CPU带灯测试仪VCCA灯微亮,其它全亮。CPU复位脚触发后由0升为0.24V,不对吧?
中皓
2009-12-9 15:26
CPU复位不正常,查复位电路,有可能是南桥的问题,有过经验
小贝花
2009-12-9 17:36
CPU复位脚触发后由0升为0.24V,不对吧? 楼主 人为的扩大了故障。
修成这样 只有你自己救你自己。
博澳源
2009-12-9 19:13
三个桥做了!之前屏花外显花不花。一般花屏是Gpu和显存
可能你的桥没有做好。
wang_cheng76
2009-12-9 19:16
修本的初级阶段
东海之鲲
2009-12-9 20:17
不管前面做没做好,现在不是追究责任的时候,说说现在。不跑码跟显卡无关吧?能开关机说明南桥正常?北桥没做好可能性最大,但带灯测试仪除VCCA外全亮,个别灯不亮也是正常的。我到另外几个奔四主板上试也是那个灯微亮,说明北桥是做成功的。南桥做好几次才能正常开关机,显卡也做了两次,北桥感觉做得很好,所以现在没有较大把握再不好去动桥了。
兔兔学维修
2009-12-9 20:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
从一开始
2009-12-9 20:36
好像 北桥没有做好 建议重做 或者更换 打下AD线正常吗
这种故障最难搞了 我手里也有一台HP NW8000 的 比你的还惨呢 现在都不触发
xiaopiga118
2009-12-9 22:30
感觉应该是北桥没做好, CPU电正常么? ! 打下AD线阻值正常吗
东海之鲲
2009-12-9 22:59
大概量了一下,AD线有一条对地阻值明显偏低,别的8K多,这条200欧左右,这好像也不能证明北桥有问题啊?CPU核心电压一直是稳定的,1.3V。其它3M5M、2.5、1.8、1.5、1.25电压全正常。
板修不好
2009-12-10 11:35
应该是做BGA的时候连锡了。
旭日电脑爱好者
2009-12-10 12:13
重做北桥吧。AD线一个组200肯定有问题的啦!
东海之鲲
2009-12-10 20:57
CPU复位不正常说明北桥发出的CPURST信号不正常,而诊断卡显示PCIRST#正常,说明北桥接收到的复位信号正常,北桥失职。这样分析怎样?刚开始时花屏说明那时复位正常,别的地方都没有动过,大概可以排除。
维修小混混
2009-12-10 22:56
差不多北桥了,CPU阻值也打下看看
东海之鲲
2009-12-12 13:30
北桥取下,CPU假负载上那条AD线对地阻值仍为260欧,其他全部无穷大。带灯测试仪试,有一个灯亮,其它AD线上的灯全部灭,一量,那个灯对地阻值260欧。重新植球,做BGA,现在表现跟原来一模一样,等于没做。北桥是淘宝上买的全新的,应该是好的。显卡问题会不会造成不跑码?谁能给出肯定的答复?还有,怎样测试CPU的寻址信号是否已到达BIOS芯片?
东海之鲲
2009-12-15 12:15
把显卡也取下,不幸的是掉一个点(AJ30),没有图纸,也没有芯片资料。是ATI 7500(不带显存),我有7500的带显存显卡的资料(T30图纸),不知引脚定义是否相同。哪位能回答一下。下面是显卡图。
我得意的
2009-12-16 14:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王玩而
2009-12-16 15:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
池龙
2010-1-8 17:28
所有的桥都做了,没有什么希望了,量一下时钟和复位吧 大致区分下故障范围
东海之鲲
2010-1-8 18:35
没希望了还量什么?屁话
lyyhshb
2010-1-8 18:48
桥没问题的话有可能是掉料了
追求更新
2010-1-8 19:11
虽然做桥跟切菜一样 你也别乱切啊 切一个看一下撒
东海之鲲
2010-1-8 19:19
追求更新 发表于 2010-1-8 19:11
没有图纸,只有做桥啊。做桥也没什么不好。如果能百发百准,也不错的。
博思广达
2010-1-8 20:41
故障扩大了 现在不好弄了
无忧草
2010-1-8 20:43
好像有连珠的地方,再查查吧
xiaojie85
2010-1-9 11:14
等待结果~!
小罗花非花
2010-1-12 16:54
楼主三个桥一起做的吗 我都是做一次测一下,不能保证每次都做好。
感觉还是那个信号的问题 ,对比其他板这个阻值怎么样, 没有其他电路烧板试下不知可不可以?
sfishyu
2010-1-12 19:59
现在的情况是电流跑到哪了??
东海之鲲
2010-1-12 20:13
感谢大家热心帮助,这个机子还是老样子,没有图纸,修不出来了,此帖就让它沉了吧?
shaoboxiang
2010-1-12 20:15
为什么要全做呢,希望能修好吧
兔兔学维修
2010-1-12 21:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
