标题: IBM T40不开机 [打印本页]
作者: akzb521    时间: 2009-12-9 12:58
标题: IBM T40不开机
今天接了台IBMT40开机黑屏  电流跑0.59A   拆开看了下显卡像是以前做过的。 内存换过问题依旧。  主板别的地方看上去都正常。
作者: akzb521    时间: 2009-12-9 13:11
不开机,用可调电源电流到0.5多,主板测试卡跑FF,换内存问题依旧,
作者: 易安宁    时间: 2009-12-9 13:17
cpu供电电路查一下,FF一般为cpu不工作。
作者: 博澳源    时间: 2009-12-9 13:20
查CPU工作条件,如果正常,重做北桥试试
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-9 13:34
测试AD线。装个CPU测试仪上去,看有没有灯不亮的?感觉是北桥嘘焊了。那板做显卡很容引起北桥嘘焊的
作者: 余文明    时间: 2009-12-9 13:37
拔下CPU 看电流小了没 小了CPU工做了 把显卡重做
作者: 共同者    时间: 2009-12-17 10:24
显卡做过的  基本上市显卡 特别是别人用的助焊膏比较差的情况下
作者: 润舟    时间: 2009-12-17 10:29
同意楼上的意见 应该是显卡的问题
作者: 臭豆腐    时间: 2009-12-17 10:38
T40不是可以跑数码卡的吗,看看跑什么再搞,就算有了个方向
作者: 若啦    时间: 2009-12-17 12:06
有可能做显卡弄到周围的东西了
作者: 萧秋雨    时间: 2009-12-17 12:50
做显卡吧!
我有一台也是这样,至于他为什么跑FF,原因是显卡虚焊或者损坏,导致接地,直接拉低了供电的电压,这样CPU肯定不工作了
作者: 鑫智科技    时间: 2010-1-3 14:48
感觉ibm的机器好难修啊
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-3 16:36
引起不跑CPU 问题很多。如果是做了显卡就不跑CPU 。建议看看北桥吧.
作者: 墨星    时间: 2010-1-3 17:06
0.5的话工作条件应该正常了。
到了这里,三个桥,BIOS都有可能引起CPU不工作。
建议楼主上假负载量测CPU AD线  内存AD线 MINIPCI AD线判断有无空焊 短路。
作者: 孟德勇    时间: 2010-1-3 17:14
具体供电部分查了没有,换个COPU试试看,不行做北桥。
作者: a000135    时间: 2010-1-3 19:51
内存的阻值好难打 一块正常的板上内存假负载打阻值的时侯往往会有几个点无穷大 不知是什么有问题
作者: 维修伤身体    时间: 2010-1-3 20:55
重新执珠吧    不行的话 在干北桥  为什么不用示波器呢
作者: HWW    时间: 2010-1-3 22:20
再仔细查查CPU
