标题: 谁认识下面这些元件? [打印本页]
作者: yinlixin    时间: 2009-12-9 12:05
标题: 谁认识下面这些元件?
上面这些元件是电脑电源FSP180-60SPV桥堆前端的电子元件,有谁知道这些元件的名字?如何测量它的好坏?
我用电阻档X1K档测了绿色的圆型器件,电阻值为零.
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-9 12:25
从上到下依次是:滤波电容、压敏电阻、高频瓷片电容、稳压管、热敏电阻、保险管、高频滤杂波电感
作者: 田光飞    时间: 2009-12-9 12:43
这些元件都是很基础的,只要修电脑硬件的师傅没有两个是不认识的。建议楼主认真学习,现在维修这碗饭不那么好吃了!
作者: 消失一狼    时间: 2009-12-9 14:04
左边第一个是压敏电容,起过压保护的作用,垃圾电源上没有.
左边第二个是负热敏电容(也可能是电感,外面有套,看不清楚),
左边第三个只知道是电容,起什么干扰之类的作用.
下面的,你照得不太清楚,我就不说了,免得误导你.(我也是新手,不知道说得对不对)
作者: 天高云飞    时间: 2009-12-9 14:44
二楼讲得非常正确,压敏电阻好象象滤波电感。
作者: yinlixin    时间: 2009-12-9 16:18
第一行从左住右第二个是有线圈在里面的!是个电感吧
作者: 孙贺喜    时间: 2009-12-9 16:32
呵呵,这年头还有比我菜的!最后一个是高频滤波电感,用电阻档测量应该是1和3脚,2和4脚通路,1和2脚,3和4脚无穷大。倒数第二个是保险管,用电阻档测量是通路的就是好的,无穷大的是坏了。倒数第三个是热敏电阻,用电阻档测量,同时用打火机燎一下,阻值有变化的就是好的,不变的是坏了。倒数第四个是稳压二极管,用二极管档直接测量,交换红、黑表笔,一面有阻值另一面无穷大,就是好的,两面都通路就是坏了。你看这么回答够详细的吧!!
作者: yinlixin    时间: 2009-12-9 17:41
第一排左起第一个,0.1微法的滤波电容。第一排第三个,谁能回答下?
作者: 孙贺喜    时间: 2009-12-11 21:31
8# yinlixin
图片上的字看不清楚,你说一下具体数字。
作者: 体小杜军    时间: 2009-12-12 03:33
这个很基础的,二楼正解!
作者: 天高云飞    时间: 2009-12-12 18:43
471压敏电阻。
作者: 光之剑    时间: 2009-12-13 21:26
二楼正解!!!谢谢分享
作者: HONGL999    时间: 2009-12-14 09:08
是:滤波电容、压敏电阻、高频瓷片电容、稳压管、热敏电阻、保险管、高频滤杂波电感转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-158443-1-1.html
作者: 江品    时间: 2009-12-18 14:47
建议楼主先去学习基础的东西
作者: 蒋瑞通    时间: 2009-12-19 16:07
http://www.chinafix.com.cn/thread-65076-1-1.html
基础 要认真看
作者: 火星技术专家    时间: 2009-12-22 16:15
楼猪是搞这行的吗??????
作者: 小麻烦    时间: 2009-12-23 21:45
极度赞同3楼那句:“现在维修这碗饭不那么好吃了!”
作者: 欧斌    时间: 2009-12-24 16:17
说的很对!!~~~~新手长见识了
作者: menhailiang    时间: 2009-12-24 20:55
二楼太正确了
作者: lip888    时间: 2009-12-25 11:00
这些元器件的正解是这样的:上排从左向右依次是:滤波电容、中间套了热缩管的不知什么东东、压敏电阻
下面一排从左向右依次是:稳压二极管、热敏电阻、3.15A保险
最下面的是滤波电感。
作者: 龙钟    时间: 2009-12-25 11:06
16# 蒋瑞通
不错,谢谢!我也是新手去看看!
作者: 王永强    时间: 2009-12-29 11:03
第一个是安规电容,就是国家强制要求的用来提升电力功率因素用的。同时也起滤除高频杂波的作用,一般它和最后的EMI滤波电感组合使用。
作者: 爱拼ht    时间: 2010-1-24 11:34
二楼主说的对。
