查看: 3569|回复: 10
想请教下哪种bga经济实惠,有网址(帮参谋)
发表于 2009-12-9 11:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
现在的维修越来越需要bga了,但是我们这边量还不是很大,可是我还是想买一个,所以太贵的收不回来成本,我在网上查了发现下面二个bga,但是水平有限不知道哪个更好些,请大家帮着看下下面这二个对有铅和无铅的支持怎么样,网址里面有图。先谢谢啦~~!!
(一)http://item.taobao.com/auction/i ... ?cm_cat=0&pm1=1
同江390超级螺旋风BGA返修台专门针对电脑主板芯片级专业维修设计
----上部加热采用PC410,可设置10条16段温度曲线,出风温度恒定在正负1度。8205热风枪功率1200W,固定在活动支架上,配置有个口径(48mm和34mm)的网状BGA风嘴。下部加热采用4片600W功率,每片面积为200mm*60mm的高级暗红外陶瓷发热砖,温度恒定在正负1度。
----控制电路和加热部份分体设计,避免了隔热问题,使得电路能在常温下工作,使用寿命尽量可能的延长。
----主板支架为光轴和铝合金型材制作,最大能够夹持340mm*290mm的主板。
----通过运行PC410的曲线程序,整个BGA的加热过程完全自动化,出风稳定均匀的风嘴使得BGA芯预热充分,受热均匀。操作者可以全部精力关注于BGA芯片本身。只要看到BGA芯片下沉,既可停止加热,从而避免了加热不充分造成的虚焊,加热不均匀造成的倾斜,加热过度导致的芯片报废。
----可另行增加R232串口和电脑相连,温度曲线可以在电脑上设置和跟踪。
----该款BGA简单容易操作,不需要专业训练。
----1999元的价格,在电气电路上与上万元的设备完全一致,成功率达到95%以上,适合开店创业资金有限但是又需要提高维修效率的从业人员,
----适合在家里业余修板不必要大额投资购买设备的维修人员。
----出于运输方便的考虑,暗红外发热砖由买家自行完成安装。
----本产品已经是最低价格,不再接受议价。
----本价格不包含笔记本板夹子和2根主板防下沉托杆,也不包含R232串口通信功能。可供选择的扩展功能包括如下:
    1:增加R232串口,实现曲线的软件设置和跟踪
    2:笔记本主板夹子,25元一只
    3:主板底部防下沉托杆,25元一条
    4:40毫米风嘴,45元一只
控制部分全图
加热部分全图
国内主流BGA厂家,*词语被过滤*,全部都是采用PC410控制热风型加热技术
附:红外加热型BGA返修台的严重缺陷
红外线加热与热风加热技术比较prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice"
红外线加热
热风加热
热惰性大,因此热量控制难度大
热惰性大,降温吸收几乎不可控
随芯片材质的不同,热量吸收差异很大
点热源加热,电路板易变形
热量控制容易
降温控制容易
不受芯片材质的影响
电路板受热均匀,不易变形
由于红外线加热技术的致命缺陷是点热源,其加热原理是直接对物体加热会造成热量穿透芯片再到达焊球。由于器件是由不同颜色和材质的材料构成,因此各处所吸收的红外线波长不同,从而造成器件各部位的温度不同。另外,由于红外线不采用喷嘴,其加热面积几乎为正方形,如果所要加热的其间为长方形,则相邻的其间将不可避免地遭受二次熔锡。
所谓加热的均匀性并不能只是考察热源温度的均匀性,对于返工工艺,应该更加注重考察被加热器件本身的温度均匀性。如果这一均匀性得不到保证,其焊接质量就难以保证。
无铅焊接工艺对使用设备的要求:
·设备需要有功率更大的底部加热体裁
·四个温度控制区
·较高的再流焊接温度(235℃)
·较短的回流焊时间15~30秒
·较小的温差(器件本体,焊脚,PCB之间)
·快速的降温速率
无铅焊接过程中,返工设备必须保证芯片的表面温度,焊点温度,电路板底部的温差小于10℃。同时,由于无铅焊接焊接温度高且工艺窗口窄,因此执行无铅焊接的设备必须具有良好的降温性能。
由于红外线热源通常为高密度的陶瓷加热体,尽管系统采用了温度反馈系统控制,由于热源热惰性大且红外加热是辐射性加热,即使切断电源,热能辐射并不能瞬间消失,因此,仍然会产生对器件的温度过冲。因此采用红外加热的返修系统不能控制降温曲线,也就是说不能很好地控制再流焊区的形成。
因为芯片焊脚的温度永远高于整体电路板的温度,底部加热采用红外线加热的不均匀性会造成电路板的变形,这一变形造成电路板上的其它元器件的焊点受到很大的变形应力,结果整个电路板在单芯片返工后的可靠性成为不可预测,对大尺寸电路板、多层板、带有大面积接地布线的电路板,采用红外技术的设备进行可靠焊接几乎是不可能的。
由此可见,采用红外技术的设备由于存在难以克服的缺点:如升∕降温慢、均匀性差、加热体热惰性大,因此是否能完全满足无铅焊接的基本要求,值得考察。
(二)http://item.taobao.com/auction/i ... ?cm_cat=0&pm1=3
本公司主要生产BGA返修台远红外线发热板配件,包括进口的和国产的两种,由于反修台价格比较的高, 而现在维修市场上生意价格又不高,这造成买一台返修台很长时间就收不回成本,所以解决现在面临的困难就是自己动手自己做一台返修台,这样不仅少使钱,而且又能解决当前维修所面临的需要,如果有需要的朋友,我公司可以提供技术支持,
本返修台采用远红外线加热,加热过程平稳;
本返修台适用于维修笔记本电脑主板、台式电脑主板、服务器主板、各种游戏机主板、通信设备主板、显卡......
本返修台可以返修各种CPU插座(BGA封装);
本返修台可以做无铅焊接;
本返修台可以返修带有塑料接插件和电解电容的电路板;
本设备采用全数字显示,直观,易操作;
本返修台采用高精度双重闭环控制技术,加热头与预热台独立设温、独立加热、独立测温、独立实现温度控制,温度控制精确,焊接成功率达100%;
   本返修台的下部为预热台,用于对PCB板进行预热,确保PCB板不变形,预热台的面积为245mm*160mm,适用于特大尺寸的PCB板预热;到目前为止是所有产品中最大的预热面。
  本返修台的上部为加热头,对BGA芯片起主要的加热作用,加热头的面积为60mm*75mm,在不更换加热体的情况下,可以焊接1cm*1cm至6cm*6cm的BGA芯片;
  本返修台的加热头的位置可以前后、左右、上下任意调整,极好地适应不同位置的BGA芯片的焊接,目前国内只有我公司生产的返修台能做到这一点及经济又实用;
  本返修台采用整体设计,占用空间小,调整灵活,可以适用各种不同规格的电路板;
本返修台采用高质量传感器,可以精确控制工作温度,焊接成功率达100%;
  本返修台使用非常简单,即使从未做过相关工作,也可以迅速掌握其操作流程
发表于 2009-12-9 11:54:28 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
还有就是上面说的还能带软件监控了,这个对维修来说有太大的用处吗
发表于 2009-12-9 12:44:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果选这款的话还是建议你选用软件控制,一来方便,可以在电脑上面设置好温度曲线,然后加载到PC410,实现温度自动化,可以在电脑里面一目了然,二来可以唬一下客户,显得咱很专业。BGA是死的,人是活的,再好的BGA也得人根据环境,经验来设置才能发挥它的作用。上万的机器也不能保证100%的成功率。
发表于 2009-12-9 12:46:13 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
那楼上的建议是买那个同江的了??这款对无铅的支持怎么样呢??
发表于 2009-12-9 13:16:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
自用  zm r380c 价格4000元左右
发表于 2009-12-9 15:56:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
无铅无非是上下温度调高一点,用他设计的无铅曲线就行了
发表于 2009-12-9 17:28:07 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
盱眙桂林 发表于 2009-12-9 15:56
无铅曲线是电脑控制的吗?可以用电脑高度温度??
发表于 2009-12-9 23:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我建议楼主到论坛里的跳蚤板块看看,有个网友再卖BGA正规品牌的也才3000多,买同江的也要2000好几还不如买个正规厂家的。
发表于 2009-12-10 23:47:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LZ要选择的话我建议你选择大同江的,底下一款机器和大同江的不是一个档次的。论坛早就有很多人上过当的。
发表于 2009-12-11 10:41:34 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主可不要买宁波人的哪种,还不如炉子,我买了一个后南桥都搞不定,在我们这里量小,后来又买了大同江的南北桥,478U座都能搞,建义不要买宁波人的哪种,自己亲身体验
发表于 2009-12-11 16:40:12 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
楼上的朋友你们所说的大同江和同江390是不是一个东西啊??恩,我看不少人都说那个宁波的不行,我就准备买同江390的了,差不点就买宁波的了,因为他说可以免费使用一个星期嘛。
