请问:时钟芯片CY28349B为什么可代换?
夏至
2009-12-9 11:08
请问:时钟芯片CY28349B为什么可代换?板子是MS-6714,这个芯片出来的PCI时钟量不出波形,其它如CPU时钟、14。318主时钟可以量到,是否为该时钟芯片坏?诊断卡一路跑到7F不显示。
天地电脑①
2009-12-9 11:33
7F应该可以显示了哦。是不是NB的问题哦。
fppbqy
2009-12-9 12:45
不是NB的问题,是北桥的问题
夏至
2009-12-9 14:44
原来此板跑7F,可以显示了,只是PCI的时钟测不到,PCI槽不能用,用一个CY28378OC的时钟IC代换后,还是PCI没时钟,PCI槽不能用
盱眙桂林
2009-12-9 15:03
开机瞬间能测到PCICLK电压吗?
夏至
2009-12-9 15:25
开机瞬间PCICLK能测到1。7V电压后就降为0V了。
盱眙桂林
2009-12-9 15:38
现在主板什么故障,应该跟这个时钟没关系
夏至
2009-12-9 15:47
此板我是拿来学习试验用我的,插上个PCI的显卡就不显示。插集成显卡可以显,怀疑是否PCI槽坏不能用。
盱眙桂林
2009-12-9 15:51
你用网卡试一下,能否上网
有的PCI显卡兼容性差哟,不一定都能点的亮机
夏至
2009-12-9 15:52
我试过这个PCI显卡接别个主板可以显示。
夏至
2009-12-9 16:45
并且这个PCI时钟,起先能量的到,现在不知为何怎么量也量不到了,别的时钟都可以,不知是否因为这个PCI时钟没有导致PCI显卡不能用的哦?
夏至
2009-12-9 17:16
换了张网卡可以认到,但是不明白为什么量不到PCI时钟了,别的时钟都可以量的到。
夏至
2009-12-9 17:23
奇怪,现在插上网卡又能量到了,不知是什么原因?
王先佳
2009-12-9 23:34
不是NB的问题,是北桥的问题
fppbqy 发表于 2009-12-8 17:45
NB 就是北桥啊 神啊
觉得楼主估计是没测好 要么没找到测试点 要么表笔点到测试点上没怎么用力 以前这样被师父说过好多次
