标题: WD80G的硬盘变60G啦 [打印本页]
作者: 黎燕兵    时间: 2009-12-9 09:58
标题: WD80G的硬盘变60G啦
我有个台式机WD的硬盘是80G的,现在变60G啦,我运用啦好几个工具都不行,但在DM里可以看到是80G的,我运用DM格式过啦,但DM格式完是看到80G的,如果你在用机器里格式一下,马上又是60G啦,请高手帮忙,
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-12-9 10:15
不分区就整个格式化么?还是分区之后再格式化出的这个毛病那?有时候硬盘上的跳线会导致这个毛病
作者: 金正电子    时间: 2009-12-9 10:18
是有隐藏分区,用FDISK 工具或者SPDISK维修
作者: 雪々狼    时间: 2009-12-9 10:21
用这个软件也许能帮你搞定,这个是从老外网站上当的,我用它搞定了很多盘
作者: 雪々狼    时间: 2009-12-9 10:24
哈哈,我的附件为什么不能上传呀
作者: 平心常    时间: 2009-12-9 10:39
LS 的想想别的办法吧 想看看你的软件上什么哦
作者: 花东    时间: 2009-12-9 10:50
硬盘里的BIOS被改过吧
作者: 黎燕兵    时间: 2009-12-9 20:40
有附件可以发到我的邮箱:liyanbing000@163.com
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-9 22:15
先用MHDD ERASE一下
如果HPA了,用NHPA恢复先
作者: 苹果三代    时间: 2009-12-10 18:56
用DM对硬盘进行清零,是否能恢复原来的样子
作者: beruning    时间: 2009-12-16 13:21
一般品牌机都有一个隐藏分区的,进入DOS工具箱里,把隐藏分区给释放出来...
不行的话,把你资料保存下,给硬盘做下低格
作者: 向前一刀    时间: 2009-12-17 14:33
用NHPA试一下吧。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-23 00:28
没有数据的话,用MHDD,先NHPA,然后ERASE
作者: 333333    时间: 2009-12-23 15:55
是不是隐藏了分区啊? 之前维修过吗?
