标题: 大水牛19显示器 [打印本页]
作者: 南充小张    时间: 2007-9-11 20:33
标题: 大水牛19显示器
今天修到一台大水牛19显示器,开机瞬间烧行管,换了开机马上就烧,看B+电路正常,行场输出正常.怀疑是行推动电路有问题,但是换了也还是不好,请高手请教一下。
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-9-11 20:48
阻尼管有没有问题,检查了没有  还有逆程电容检查了吗
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-9-11 21:31
你这是过压捐坏,得好好查下二次电源,这个是能点难度了,开机就烧明显过压。
作者: 南充小张    时间: 2007-9-11 22:00
阻尼管没问题 逆程也没问题,只是烧行管 别的不会, 根本没机会量电压,一通点就烧了。
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-9-11 23:08
包坏了也会开机就烧行管的
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-13 16:39
大水牛什么型号的显示器?  二次电源升压型的?如果是你建议你取下二次电源的开关管,开机看看。这时虽然不能正常显示但能看出一点问题的。
