查看: 2318|回复: 13
[求助中]
前段时间修的一块主板 有个芯片样子很怪
发表于 2009-12-9 00:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是全板无复位  但是CPU供电 复位 PG  全部是1.6V
后来发现有一个ATI的芯片  旁边还有晶振 以为是网卡什么的 就拆下来了
结果不上电
后来客户拿走了  等不及
大家见过这个芯片吗  是IO还是显卡??  南桥在后面 幸好拍了图
发表于 2009-12-9 01:03:04 | 只看该作者 �
ati的视频处理芯片
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
张先生 + 4 热心
发表于 2009-12-9 07:46:08 | 只看该作者 �
楼上正解~~~
发表于 2009-12-9 08:26:47 | 只看该作者 �
显卡芯片呀
发表于 2009-12-9 08:34:48 | 只看该作者 �
是那种超小型机器里的主板。有点像笔记本的主板。有板载显卡。内存
发表于 2009-12-9 08:37:43 | 只看该作者 �
2#正确,是电视卡的驱动芯片,或者叫视频处理芯片。请点下面链接看一下啦。
http://www.google.cn/search?hl=z ... &oq=ATI+THEAter
发表于 2009-12-9 08:38:37 | 只看该作者 �
这是笔记本与台机杂交的产物.
发表于 2009-12-9 12:50:19 | 只看该作者 �
对头显卡芯片
发表于 2009-12-9 20:21:36 | 只看该作者 �
KTV用的吧
发表于 2009-12-9 21:14:54 | 只看该作者 �
是显卡来的。
发表于 2009-12-10 00:42:34 | 只看该作者 �
南桥在背面
可是奇怪的是:
1 既然是显卡  为什么要单独的晶振?不从时钟芯片分割得来?
2 为什么拆掉后就不能触发呢? 难道这芯片也参与触发?
小弟愚钝 诸兄勿怪
发表于 2009-12-10 01:05:06 | 只看该作者 �
这是什么板?
发表于 2009-12-10 09:32:37 | 只看该作者 �
明显是显卡啦  很多服务器板子上都有
发表于 2010-1-19 08:58:43 | 只看该作者 �
是显卡芯片
