查看: 1426|回复: 4
INTEL原装主板 三极管代换 求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 20:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一小三极管 上面标识  PC N
可以用 1A 三极管 代换吗
发表于 2007-9-11 20:22:06 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
在哪周遍 看是什么类型的管子啊 这个主要 你自己测量了没有?
发表于 2007-9-11 20:25:12 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
在AGP供电的MOS 管旁边  一只脚与MOS管S极相连
发表于 2007-9-11 21:01:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
1AM 是个场管 主板上很多
发表于 2007-10-6 08:53:32 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
INTEL原厂的板大多数元件是要原值代换的.
