标题: 845主板跑E1 [打印本页]
作者: 大众客服    时间: 2009-12-8 23:33
标题: 845主板跑E1
大家好!
  我有一杂牌845主板 ,原先是两根内存插槽外观不良,有烧毁的痕迹,现在我换了其中一个,还有一根把它取下来了,换好的这根插内存跑E1报长音,不上内存也是此现象,排阻阻值都已打过,是OK的,想请教各位帮我思考一下,接下来主要往哪方面思考!
谢谢!
作者: 大众客服    时间: 2009-12-9 07:30
我又量了阻抗,排阻上的是565,而有几根从北桥直接出来的是756,我量好板都是722多,修到的帮忙分析,这排阻上的阻抗对吗!谢谢诶!
作者: 梁峻    时间: 2009-12-9 12:54
要查供电对不对,好多插槽烧了,供电块子也坏了。还有的是CPU座子空焊,有的是BIOS
作者: 大众客服    时间: 2009-12-9 14:26
回楼上,供电都查过,1PIN1.25V,2.5V,1.25V,3.3V全都是好的,就是没跑内存!
作者: chengjuefan    时间: 2009-12-9 17:19
很有可能是内存供电芯片坏了
作者: 369275629    时间: 2009-12-9 18:23
看看北桥有没有虚焊!
作者: 大众客服    时间: 2009-12-9 22:45
那位哥们传个图纸看看呢!是845都行谢谢!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-12-10 09:01
E1是没有抓到内存,找找内存的工作条件
作者: 汤晓博    时间: 2009-12-10 09:28
刷BIOS也可能吧?
作者: 双龙菜鸟    时间: 2009-12-10 09:30
查供电  压北桥  刷bios试试
作者: 大众客服    时间: 2009-12-30 11:35
接下来先刷个BIOS试试,谢谢!
作者: 杨小华    时间: 2009-12-30 11:43
查1脚REF1。25V    7脚2.5V  91 /92脚:3V  184脚 2。5/3V
三组时钟阻值对不。
如果都正常,刷BIOS看一下
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-30 12:17
根本就认为没上内存  这个比较难吧
作者: 袁晓勇    时间: 2009-12-30 12:38
是不是槽没换好啊,有空焊的地方
作者: 大众客服    时间: 2010-3-17 12:35
槽肯定是好的,我换了BIOS也不行,想请教一下各位内存的CLK具体在哪两PIN上,用万用表量下来电压时多高的?
