ZXCVWtest
标题: 关于修板时防静电的问题 [打印本页]
作者: 纵横一焊    时间: 2009-12-8 23:03
标题: 关于修板时防静电的问题
我看到好多维修主板的都不注意这个问题,没有这方面的意识,大家谈谈你们在工作中师怎么做的?
作者: zz小徐    时间: 2009-12-9 18:18
戴个防静电护腕,呵呵
作者: 天地飘流    时间: 2009-12-9 18:27
对,带手带,劳士牌
作者: 花语晴天    时间: 2009-12-9 21:11
最好是戴一个,才十来块
作者: 纵横一焊    时间: 2009-12-9 21:46
戴上还要有静电地线,不然和什么连?还要注意拿板的方法,要拿板边部要用手接触IC部分。
作者: 宇光    时间: 2009-12-10 09:19
带防静电手带不是首要的,要从根据上消除产生静电的因素,比如不穿容易产生静电的衣服。
另外教大家一个比较简单的方法——摸墙,通过摸墙来将身上的静电释放掉,当然这个墙不能被绝缘。注意不要直接摸金属门框等,那样有时容易造成明显的电击感,防静电手带内部有一1M欧电阻,用以将静电释放入地,而不是将人体与地短路。
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-10 10:17
不要这么在意!操作前洗洗手就行!
作者: lwj1230    时间: 2009-12-14 14:08
防静电还是有必要 其实危害很大  商店有卖  买一个戴上即可
作者: 猪头四    时间: 2009-12-15 12:18
自己做一个普通标准的接地线
作者: 精汇    时间: 2009-12-15 14:42
防静电桌垫上接条地线。我一般是接到水管上
作者: 晴天还有多远    时间: 2009-12-15 20:43
操作前摸摸机箱就可以放电了
