求华硕P4S333-VM APL1581内存2.5芯片的PDF
张辽死了
2009-12-8 22:22
一块华硕P4S333-VM的内存供电2.5V偏低 只有1.8V 发现这个电压是5脚像场管一样的东西转换的 这个芯片叫APL1581 没找到这个芯片的PDF 不知道怎么弄 怀疑是这个芯片坏了 不知道有没有什么芯片可以代换 发现这个芯片是没有接地脚的 没有GND 没有直接接地的
武汉天涯浪子
2009-12-8 22:30
ADL1581的PDF我有
ADPL1581.pdf
2009-12-8 22:30 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
311.07 KB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
文易福
2009-12-8 22:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
极速斩神
2009-12-9 11:49
我也有一个相同的板.不加电 后发现是电池傍边的华硕 ASM58坏.换上后加点了.就是不走数.又发现内存右边的RT9173 和一个他傍边的二极管发烫.电压也正常 换了一个也不行.还一个APL1581 第一个脚接地2.66 第二脚 1.41 第三角2.66 第四脚5.12 第五脚3.3 接近南桥的场馆 一个是 3.3 2.5 1.8 还有一个问题就是 CMOS没电压 通电就有 还请指教指教。
张辽死了
2009-12-9 22:17
多谢楼上各位 尤其是浪子兄
