ZXCVWtest
标题: 上CPU拉低电压故障 [打印本页]
作者: 主板进修者    时间: 2009-12-8 20:24
标题: 上CPU拉低电压故障
换了两个鼓包的电容后,就开始不行,上假负载测供电-时钟-复位都正常,一上真U马上把1.73V拉到1.05V.是什么原因呢?请高手出来指教..
作者: 主板进修者    时间: 2009-12-8 20:37
有没有高手出来指点指点...
作者: 小杨修修    时间: 2009-12-8 20:50
LZ换的电容型号是一样的吗?还有CPU的电压由VID信号决定,上假负载和CPU  VID信号不一样电压也不一样的,你的是478主板吗?CPU是不是P4的?
作者: 恒联维修    时间: 2009-12-8 21:13
估计是 U座虚焊了
作者: 主板进修者    时间: 2009-12-8 21:20
是的..6.3V 3300的..
作者: 月饼    时间: 2009-12-8 22:48
查查VID组合。
作者: 主板进修者    时间: 2009-12-9 10:28
已经修复..后来查知内存供电2.5V无..换了3055后上U OK!谢谢楼上的朋友帮忙解答..
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-9 21:48
供电时序的问题?那假负载也不会有电压啊
作者: 亿号    时间: 2009-12-9 22:12
这种问题要先查供电了.再查其他的问题了
