升技IS-85 REV 1.0功亏一篑的历程(775针)
会员103363
2009-12-8 20:14
上U通电,全板无复位。大约通电4S后,手摸南桥,巨烫。估计南桥坏先仍一边,先修好修的。
于是,把客户拿来其他4块板,费9牛2虎之力杀好后,为了达到100%修复率,来搞IS-85自认为有难度的板。
1、上电测试,快速测试电压。内存电压正常(2.6/1.25v),北桥电压正常(1.56v),CPU电压正常(电压忘了),
AGP显卡供电(南桥1.5V供电)为0.2V。呵呵,南桥发烫的原因找到了。
2.凭经验,不管3721先把RT9202替换,故障依旧。
3、仔细观察该部分跑该1.5V电路的线路(为RT9202+4812产生1.5V电路)。怀疑4812坏。当时不知道4812是什
么东西。上网查,在基地老师的指导下,终于确认4812该管为双N沟道场效应管。顺便问老师要了个4812(不怕各位
笑话,理论知识有限,找不到4812的代换)。
4、拆下4812,万用表黑笔接7.8脚(红表笔接1脚,阻值为573;红表笔接2脚,阻值为683),由此判断该管应该
为软击穿了。更换4812产生了1.5V电压正常了。通电了2,3分钟后该管又击穿了。
5、把4812换成NIKOS P07D03LV,RT9202一并换了1.5V电压终于正常。
上U\假负载测试接下来测试。全板电压基本正常,全板无复位。
6、更换IO(IT 8712FA-IXS),依据是:全板无复位,且短接开关无法正常关机;目测IO有一点点烧焦的痕迹)
7、N分钟后IO更换OK,电压、时钟、复位终于都正常了,代码跑FF。郁闷,无意之间碰了下南桥就掉电。上助焊剂
在土炮上加焊南桥,OK,亮了。心里窃喜,结 果就要进XP时掉电。郁闷,再上焊膏加焊。$%#%#%$^%&%*&^(&(&(&(^*^*%%&%&
代码卡FF,南桥估计是挂了。
8、给客户换南桥报价,客户不修。
于是我又把IO\RT9202\NIKOS P07D03LV乖乖的拆回来,恢复原样。。。。。总共折腾了我28小时
文易福
2009-12-8 20:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
会员103363
2009-12-8 20:35
一修板都这么难修,运气不好。
维华
2009-12-9 15:33
佩服楼主~这种修主板的精神值得学习,虽然主板不值钱,但是我们的技术有啦提高了撒~1技术是无价的
