标题: 19联想液晶白屏 (不是整个白还能看见图像) [打印本页]
作者: 金刚168    时间: 2009-12-8 18:40
调亮度不能调,请各位前辈给我分析下故障
本人分析可能是驱动板和屏电路板的问题
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-12-8 18:59
我有个AOC17的也是,不是驱动板的原因,是屏的问题,我的是刚开始是白的慢慢的会有图像看不是很清楚。现在我也想知道问题在那,望高手帮忙分析下,期待中
作者: 小富    时间: 2009-12-8 19:13
楼主··可以先用通用版试下啊···
··一般这样可以看到一点图像的话··屏的问题比较多·
作者: 破天者    时间: 2009-12-8 19:52
大多都是屏电路问题!你先用驱动板测试一下!!屏坏了就很修复了
作者: 金刚168    时间: 2009-12-8 21:10
纠结,,,死啦   版主呢?  版主哪去了,,,帮忙详细分析下  谢谢了
作者: 主板难修吗    时间: 2009-12-8 22:44
先找个驱动板换下就知道故障在屏还是在驱动板了。自己不想动手还在发牢骚。若是屏的故障,屏的供电你量了没,还有屏的主芯片损坏都有可能造成这种现象,液晶屏是高科技,哪有神人没有测量就知道故障在哪里呀。
作者: 激流踊进    时间: 2009-12-9 17:19
  这话我赞同,亮度是不可调还是调了无变化,这是俩样的故障问题
呵呵   要电压数据说话权威点
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-12-10 10:15
6楼分析的有道理
作者: 张洪水    时间: 2009-12-10 10:25
上通用板试一下不就知了吗?  难道通用板都没有吗?
作者: 无泪之诚    时间: 2009-12-10 11:30
换套通用板试下   确定一下是不是屏的问题
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-10 11:37
应该是软排线上到侧边芯片的供电线线断了,如果侧面是软排线的话可以考虑飞线试试,如果是植在玻璃基本上一般都没得搞
作者: 双枪维修    时间: 2009-12-10 12:10
不知道是什么故障
作者: 金刚168    时间: 2009-12-10 13:44
正在换通用板   期待结果  好的话  我就不回了贴了  我想应该不会好的  但是希望会好
作者: 天天见天天    时间: 2009-12-10 14:16
换套通用板试
作者: 金刚168    时间: 2009-12-10 22:38
换过以后  还是不行   这时可以确定是屏线板的问题   请问下这么测屏的供电
作者: 双成富科技    时间: 2009-12-10 23:43
换一个屏的主芯片换一个试下。
作者: 金刚168    时间: 2009-12-11 00:52
郁闷  屏的主控芯片就得30个圆 已经白花了68个圆了   不想再破费了  打算给客户说屏报废了   哎 又得灰心
