查看: 2314|回复: 3
V星945GCM7-V2主板开机跑80
发表于 2009-12-8 18:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我现在有块V星主板CPU,内存,北桥,供电正常,南桥晶振电压一脚为0.6一脚为0.8
现在这块主板开机就跑80,请各位高手帮帮忙看看
发表于 2009-12-8 18:29:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电压正常 查时钟 复位 AD线
发表于 2009-12-8 22:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键要看晶振是否起振
发表于 2009-12-9 12:58:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有的是CPU痤子空焊,北桥空焊
