dell 提示这个什么意思
mabz
2009-12-8 17:00
dell 提示这个什么意思
the ac power adapter type cannot be determined !自己换过电源头!
本本液晶专修
2009-12-8 17:12
AC电源适配器类型无法确定
mabz
2009-12-8 17:13
是不是换完接口的原因呀
小子何
2009-12-8 17:20
DELL 的电源头是3跟线的 估计是你电源头没换好 建议搞个原装的电源
mabz
2009-12-8 17:38
电源头也是原装的!适配器也是原装的
mabz
2009-12-8 17:45
5#
mabz
那个适配器中间那颗针应该多少V !还是开机后有3.3 ! 我量了量有19v 和接地那个中间的那颗针是 0.2v
松钰小南方
2009-12-8 17:52
DELL的机器,个别带有电源检测功能,楼主是不是改过电源头,或者适配器有问题检不到那个检测功能所以就报错了
玉不琢
2009-12-8 18:00
中间的针是有3V的,你先换适配器看看。
王君乐
2009-12-8 18:32
我遇到一个,
电源座
的中心铜心没有了(就是检测充电器类型的)。
jiangjian51
2009-12-8 19:27
你换的不是原装的原因
豆腐鱼
2009-12-8 19:48
dell很多的机器只认原装电源,非原装报错,不充电。
务实小沈
2009-12-8 20:04
你用的不是原装的充电器
红尘一笑哈哈
2009-12-8 20:07
应该是电源头的问题 建议换个原装的
志虑高远
2009-12-8 20:34
有可能是换电源头的时候把接口旁的小件搞没了
mabz
2009-12-8 21:11
看了电路图!边上少个压敏电阻!保护做用的!有用吗!我量中间那个针没有 3V!但是换了2个适配器了都没有呀!
计将安出
2009-12-9 00:18
DELL适配器空载时中间针的电压是不稳定的,一般不高于0。3V。在板开机的情况下由3。3V上拉提升此信号电压,测得的中间针电压便是3。3V。
光毅
2009-12-9 02:23
DELL电源有三个电压的,中间那个也有的,没有不会充电
唐古拉之鹰
2009-12-9 02:56
看看冲点IC外围的电源识别组合吧
