sis M760的北桥装上去就短
新手问道
2009-12-8 16:52
sis M760的北桥装上去就短
sis M760的北桥装上去就短,有谁知道它的最高温度
瑞杰科技
2009-12-8 17:04
那桥正常工作温度都很高的。也容易坏的
小子何
2009-12-8 17:24
你确定 你做桥不短 装上去就短路吗? 是因为温度高 就爆掉了 还是你主板上有短路没解决
阿神飞
2009-12-8 17:29
你是用BGA焊台?还是土炮啊!
志虑高远
2009-12-8 20:49
楼主的问题自己都没说清楚,如果是析来不短,做上就短的话可能是你的桥烤爆了,还有是第一脚对错了
偶不是传说
2009-12-8 20:57
看看桥方向别装反了
