标题: 海尔 W66 掉电 [打印本页]
作者: 清风赏月    时间: 2009-12-8 16:23
标题: 海尔 W66 掉电
一海尔本本~W66
  客户刚拿来开机电流表跑到0。9A ~~
判断显卡虚焊~
加焊后~
显示了~
但是第一画面掉电
NV7300的显卡
高手指到哈
在线=================
作者: 小杨修修    时间: 2009-12-8 16:43
估计还是没焊好,重新焊一下或重植球试试吧,应该就是显卡这一块出了问题
作者: 不走寻常路    时间: 2009-12-8 16:51
估计显卡没做好吧,再加焊一下
作者: 新手问道    时间: 2009-12-8 16:57
先加焊试一下,不行就查显卡的供电吧
作者: 卡猪    时间: 2009-12-8 20:30
不行拔下来植球吧
作者: 蓝警卫士    时间: 2009-12-8 20:46
这款机子的显卡超难做,而且容易出问题,特别是球不好值,板也容易掉点,做的时候可要注意了。
作者: 人生道路冲刺    时间: 2009-12-8 20:47
是的,看样子还是显卡没做好啊,重新直球吧!
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-8 22:52
还是显卡问题吧,应该是没做好,
作者: 于来军    时间: 2009-12-8 23:07
不是的,看样子还是显卡没做好啊,重新直球吧!不是显卡就是北桥吧。
作者: 天石科技    时间: 2009-12-8 23:32
10# 于来军
7300的显卡用0.5的锡珠  做的时候要仔细
作者: 无忧草    时间: 2009-12-8 23:38
同意重做!
作者: 清风赏月    时间: 2009-12-9 09:35
加焊两次问题同样
作者: 武汉六六科技    时间: 2009-12-9 09:40
楼主别加焊了,要么重做,要么查供电。前天我修了一台就是供电问题。玩上网偷菜就掉电,一把驵马玩不下来也掉电。楼主的问题是开机出现LOGO就掉电,可以查查供电电路。
作者: 电子爱好者毛子    时间: 2009-12-9 15:14
建议换新显卡{:3_53:}
