标题: SIS主板 CPU座子无PG 无复位 内存无时钟 [打印本页]
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-8 13:38
主板的型号sf2/648d
内存有单独的时钟芯片  改芯片没有晶振 有供电 但没发出时钟信号
CPU座子的时钟和供电都正常 PG和复位都低
IDE PCI 的复位都正常
南桥到CPU座子PG信号的中间有个t04 这个t04的G级 有0.9V的电压 连接南桥的S级 没电压 连接CPU座子的PG的也没电压  南桥复位都发出了 PG却没有发出
这个PG是 CPU发给南桥的 还是南桥发给CPU的
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-8 13:39
压过CPU和北桥都没效果
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-8 14:25
CPU 座子上的PG信号,是南桥发给CPU的
如果这个信号不正常,首先查查CPU供电芯片的PG信号发给南桥没有
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-12-8 14:29
刷一下BIOS试试
作者: TOM    时间: 2009-12-8 16:17
北桥也可能虚焊了
作者: 学境    时间: 2009-12-8 17:13
应该CPU发给南桥的吧
作者: 君鑫    时间: 2009-12-8 18:38
这个板子,CPU座容易虚,我修的都是。
作者: chengjuefan    时间: 2009-12-8 20:24
应该是CPU座里面的锡点已经氧化了    换个CPU座试试
作者: 文易福    时间: 2009-12-8 20:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-8 22:16
BIOS刷过了 还是不行  我在查下CPU PG到南桥的线路看看
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-8 22:32
这个板的通病就是
1.坏ITE8705 附带 75232坏
2.CPU座虚焊
3.QN23 时钟IC附近
作者: 月饼    时间: 2009-12-8 22:37
sis芯片组  是北桥发出 CPURST#和CPUPWRGD给CPU的
你的板,1是换个 IO。2是刷BIOS.3是拆掉串口芯片。 4是查查南北桥有没有断路。5是检查南北桥周边有没有掉件,尤其是电感!
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-8 22:45
多谢两位大师的指点
