INTER 865 一开机跑D3
基丰
2009-12-8 13:37
INTER 865 一开机跑D3
INTER 865 一开机跑D3,测量内存供电为 2.61V 时钟电压1.15V 91 92脚电压为3.3V 不知从哪维修?
爱思洁
2009-12-8 14:15
如果你的是绿色的INTEL的主板你这个一般是BIOS或IO的问题
是BIOS的话你可以发全型号
看我又没有BIOS
基丰
2009-12-8 15:39
是绿色的INTEL D865GLC/D865PESO
TOM
2009-12-8 16:24
刷BIOS试一下
丛龙刚
2009-12-8 17:19
刷BIOS 或者换个IO
职权范围
2009-12-8 19:19
刷个BIOS就OK了!
恒联维修
2009-12-8 21:18
先刷个BIOS再说
heyangbao
2009-12-8 21:31
我觉得也是BIOS
月饼
2009-12-8 22:43
楼上都答完了。确实是刷个BIOS先。然后就是IO
老湖北
2009-12-8 22:49
今天我也是和你一样的板子 故障也是一样的,楼上的朋友们说的对,刷个BIOS就好了!!!
赶快去!!!!就是不好刷,bios文件不好找
