标题: 哎 一个又是一个难搞的 X31 啊 [打印本页]
作者: 徐联志    时间: 2009-12-8 13:16
故障现象 刚开始的时候是 又0.02待机肯定不对,拆机  目测用手去摸 看看有没有那个短路的 哈哈,摸到 1631旁边一电感的时候 哈哈电感掉下来了, 恩 从新处理焊盘 然后再 焊上去 加电 哎 待机对了,嘿嘿, 再去量 3  5 V 电压  奶奶地,一个都没有啊, 恩 试想着 把三个滤波电容换了再说 就是北桥下面一个 1631旁边的一个 还有1631反面的一个  都换了, 恩 恩还是不行 现在仔细 查查看了   1631  第7  28 只有 1.5V的电压呢, 22脚 16V有的 23脚 3.3V也是有的    我把1631换了一个还是 老样子呢,最后我 查H4输出的时候 是有的3.3但过了一个电阻之后就只有1.5  请问 这个电阻我能直接去掉不 ,有点弱了啊
哦呵呵   还有请 各位给个 思路哈
现
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-12-8 13:19
你换的电容确定是好的吗?按通病还是1631那两个NJ8的问题啊
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-8 14:24
在1631 背面的那个电容啊~。不行MOS管一起 换
作者: 徐联志    时间: 2009-12-8 14:26
3Q  菜菜鸟 我又换 了一遍电容 这次好了  上次是丛报废上拆的 呵呵 谢谢提醒哈 现在 已经在拷机
作者: 摇滚猪    时间: 2009-12-8 15:01
我修的一台X31,一周了,问题不断,H4,H8,南桥都换了,到现在还没好,现在代码跑A6,不知什么问题
作者: 修到天亮    时间: 2009-12-8 15:31
按楼主说的那样,好似电阻阻值变大了吧,最好找个板子同地方的换一下。
作者: jiangjian51    时间: 2009-12-8 19:34
就那个电阻的问题正常7 28 是3V的
作者: 大众客服    时间: 2009-12-8 19:39
你说的电阻连到哪里去了·再看看其他同电源芯片的对比一下看看
作者: 刘阿喜    时间: 2009-12-9 16:23
还是C的问题。。要确保是好的和一样。。
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-12-9 16:48
4# 徐联志
下次我发帖给我加分啊,哈哈
作者: 花东    时间: 2009-12-9 16:59
个个发贴都加分。那不大家都有钱了。
要不你就把你的贴子在加上图片。。。。
语言搞的专业一点。。可能会能有加份
作者: xlaws    时间: 2009-12-9 19:05
果然电容这东西还得仔细对待啊。
作者: 杰伦哥    时间: 2009-12-16 01:48
能讲一下哪个电容的型号吗。谢谢。
作者: 聆听者    时间: 2009-12-16 13:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
