查看: 2578|回复: 6
[求助]我的电源故障
发表于 2009-12-8 11:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我电脑的电源故障:
开机时,一按开关风扇转一下,就不动了。
然后拆下,用万用表测量P1接口上的绿色线与黑色地线之间的电压为2V,
测量紫色线与黑色线之间的电压为5V,
测量200V470UF的滤波电容两端电压为150V左右,10V2200UF、16V2200uf,10V3300UF的电容爆浆,已经全部换掉了。但问题依然存在,还是上面描述的一样。请问题这个电源的问题出在哪里?
发表于 2009-12-8 12:31:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
494各脚电压多少?
发表于 2009-12-8 16:28:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
494是什么?好像没有找到,只有一个 24脚的KA3511
发表于 2009-12-8 17:15:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
3# yinlixin
你看这个链接对你有帮助吗?http://www.chinafix.com.cn/thread-157033-1-2.html
发表于 2009-12-8 18:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看来明天我得拆下后,一一查验了
发表于 2009-12-8 18:30:54 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
戴尔电源没有494芯片,告诉我什莫型号的电脑。
发表于 2009-12-9 10:00:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是清华同方的电脑,电源型号是FSP180-60SPV(PF)。今天测了一下两个二极管,正向测电阻值为0,反向测电阻无穷大,这表明二极是好的吗?二极管编号为SB540
