G2电压低
小刘々修修
2009-12-8 11:38
G2电压低
G1电压是负34V G2的才40多负电压 是那的问题啊
唉,小吕
2009-12-8 11:49
G2有个高压电容先拆下来看下电压有没有升 没有的话 很有可能就是高压包坏了
长风
2009-12-8 12:05
一般是G2支路对地的元件有微短路造成的。如G2对地的高压电容。管座等。
老顺子
2009-12-8 12:10
单独测G2电压看看正常吗?一般情况多少是并联在G2的小电容漏电或者管尾座漏电等。
张洪水
2009-12-8 12:47
G2怎么会是负压 ? 除非高压包 . .
