v3000 不加电
铁贴爱看
2009-12-8 11:36
v3000 不加电
接到一台v3000 机器 945 芯片的 接电源无3、5V 待机芯片是51120的 查过待机芯片供电正常 发现电源芯片kb3910 无供电 看图3910 的供电是由51120 的19脚产生然后经过一个件转换的 一直没找到这个件 就直接从19脚飞线给51120供电脚 接电源后只出5V 待机电流在0.01----0.05 之间来回跳 望高手指点一下
志虑高远
2009-12-8 12:35
把你飞的线去掉吧,还是认真看看开机芯片供电电路的问题在哪里比较正确。还有就是开机芯片供电一般是直接来自待机供电电路,中间很少再经过别的元件的
铁贴爱看
2009-12-8 14:20
ec的供电就是从待机芯片51120的19脚转换过来的 但是怎么找的找不到那个元件
新手问道
2009-12-8 14:26
找图纸看一下吧, 不要乱修,不然会故障扩大的
肖春来
2009-12-8 21:34
哈哈。。 哥哥,可以开飞机了哦,呵。
永不罢修
2009-12-8 21:38
无待机3V、5V你说 3910会有供电吗?
铁贴爱看
2009-12-9 12:25
板子修好 原来就是3、5V的场管坏了 不能导通 唉 !
铁贴爱看
2009-12-9 12:26
楼上哥们说的是 EC的供电时由待机3V提供的
铁贴爱看
2009-12-9 12:35
这么简单问题搞了两天 太冤了
铁贴爱看
2009-12-9 12:36
说的放松放松
铁贴爱看
2009-12-9 12:37
板子修好 原来就是3、5V的场管坏了 不能导通 唉 !转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-158237-1-1.html
刘梦涵
2009-12-10 12:12
你好,我有两台AMD,615的V3000,一台电流上到0.26,一台上到0.42,两台都无CPU电压,无从下手,希望给指教下,谢谢!
华升科技
2009-12-10 13:42
建议先从北桥查起
华升科技
2009-12-10 13:43
对电感先对地打阻值,看看那路供电没有输出
张晓伟大
2009-12-10 13:48
对电感先对地打阻值,看看那路供电没有输出转载请注明出自中国主板维修基地 同意
张晓伟大
2009-12-10 13:49
学习啦 这个板子一般都是显卡坏坏啊
旭日电脑爱好者
2009-12-10 15:27
重做北桥吧!!
创庆电脑
2009-12-19 23:16
EC的供电时由待机3V
