标题: 求三星788DF拖尾 [打印本页]
作者: wmy3776377    时间: 2009-12-8 11:07
标题: 求三星788DF拖尾
有台三星788DF PLUS S(2007年产的)机,开始的故障是忽亮忽暗的,把IC STV9568A和电容C133  103Z/2KV换了就变成这样了。(现在不会忽亮忽暗了)
高手们能指点下吗?
作者: 长风    时间: 2009-12-8 12:07
三星通病。视放板的问题。处理的方法可以在论坛里搜一下。
作者: 维修公司    时间: 2009-12-8 20:14
重新拧紧IC的散热片螺丝
作者: 四会奇翔    时间: 2009-12-8 20:27
拖尾一般是有干扰,查查接地吧!VGA线不良也会这样的!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-8 21:22
视放的地和地之间接触不良,用刀片把视放的地刮一下再上紧螺丝就行了
作者: 湘耒浪子    时间: 2009-12-8 21:37
本人总结以上几位的答案就是!没装好!
作者: 修理工作者    时间: 2009-12-11 00:55
就是视放块的事。处理一下上点散热膏,拧紧就好了 ,一定要贴紧啊
