标题: 内存引起的黑屏故障 [打印本页]
作者: 孤独的风    时间: 2007-9-11 18:00
标题: 内存引起的黑屏故障
VIA8265板子,DDR两条内存条,共384M,开机后能听到自检声音,无报警,
但显示器无显示。插入POST卡,从00跑到FF,均正常。
怀疑为显示器问题,用替换法测试显示器没有问题,
检测显示器接线及显卡接口,再清理AGP槽及用橡皮擦擦显卡金手指,开机后故障依旧。
将两条内存条全拆下来,清洁金手指后插上,开机故障依旧。
将主板从机箱拿出来、最小化系统问题依旧,最后将两条内存条取下一条,开机正常,画面出来了
为验下是否内存条问题,将机上内存取下,将拔下的内存插入,开机也正常,
初步推断内存槽问题,
经仔细检查,内存槽左边第三脚严重变形,且烧黑。
用针头挑时发现其已断,没有风枪,放弃修理。
不知道这个第三脚是做什么的,我查过资料,
上面有A1~A91。A2~A92,可不知道那个第三个脚对应的是哪个脚
作者: 最难的人    时间: 2007-9-11 19:37
DDR内存第三脚为地线 这个脚烧了没事,你看看是不是波及内存插槽的其他的引脚了???
作者: winer336    时间: 2007-9-11 22:23
应该是槽变形,接触不良导致
作者: 瑟瑟小龙的哥哥    时间: 2007-9-12 13:54
标题: 回复 #2 最难的人 的帖子
各个各个各个各个
作者: 孤独的风    时间: 2007-9-12 19:38
是槽的第三脚,不是内存,内存槽的
自己不清楚那个脚是做什么的
作者: 德胜    时间: 2007-9-18 23:06
我帮你去查一下呀,你等我的回
作者: 孤独的风    时间: 2007-9-19 14:21
标题: 回复 #6 德胜 的帖子
好,我等你,
我查了一些资料,都果讲内存脚的定义的
没有对槽进行说明的
作者: 诞之丞周    时间: 2007-9-20 16:33
内存槽第三插脚? 没看到具体的资料,否则换个槽
作者: 什么    时间: 2007-9-20 17:43
第三个是空脚,你有没有打阻值卡吗,上面写了!
作者: 七彩电脑科技    时间: 2007-9-21 10:19
学习中学习中。。。
作者: 孤独的风    时间: 2007-9-22 02:30
原帖由 什么 于 2007-9-20 17:43 发表
空脚的?我拿好的内存到这个槽上试也不行,槽清洗过了,其它针也无下陷及氧化现象。
作者: 创世一夕    时间: 2007-9-22 10:01
这么分析起来,那就只有是槽的问题了
